Gaszug SP44 ärgert mich
hollandhauke
Beitrag von hollandhauke »
Moin.
Habe neuen Doppelgaszug hier liegen, von Hessler gekauft.
Habe die Gaszugführung oben am Griff sauber gemacht und leicht geschmiert und die neuen Züge eingelegt. Leider will der Öffnerzug nicht in der Führung bleiben und rutscht ständig aus dieser Nut Richtung Lenkerende und verklemmt dann den ganzen Mechanismus. Habe heute schon ein paar Mal geflucht und mit mir selbst geredet, hat aber auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee für mich?
Hauke
Re: Gaszug SP44 ärgert mich
Hi Hauke ,
zeig mal ein Bild zu deinem Problem .
Züge durch die Verstellmechnismen (direkt am Zug + am Ende vom Zug (Vergaserseitig) so einstellen, dass beide Züge näherungsweise gleich lang sind. Dann rutscht auch nichts raus. Bei dir wird der Öffnungszug zu lang eingestellt sein, weswegen dieser „rausgedrückt“ wird.
Viel Erfolg
hollandhauke
Ich habe beide gleich lang gestellt und trotzdem ist das hier das Ergebnis, passiert immer sofort nach der erste Drehung am Griff:
Was ist das für ein Käse?
Leg den Zug umlaufend korrekt ein und kontrolliere die Zugspannung. Sind die Züge ordentlich verlegt und eingestellt, passiert sowas nicht.
