Seite 1 von 1
Schraube an Vergaser abgerissen - Ideen?
Verfasst: 11 Jun 2020 15:54
von Gelöschter User
Hi, mir ist die Schraube am Vergaser abgerissen, die den Kipphebel hält für die Beschleunigerpumpe. Ideen? Ausbohren und Schraube mit größerem Gewinde rein? Oder gibt's vielleicht einen art Kleber? :/
Cheers
Re: Schraube an Vergaser abgerissen - Ideen?
Verfasst: 11 Jun 2020 21:29
von franz muc
Ach je. Nicht gut. Es scheint aber eine Messingschraube
gewesen zu sein. Da geht das Bohren schonmal
leichter. Das Schwierige ist, dass der Bohrer
nicht wegläuft und im weichen Alu wütet.
Und die Schraube scheint im Loch abgerissen
zu sein.
Ich würde schauen, was man da an Hülse oder
Helicoil reinstecken kann, das einen kleinen
Bohrer mittig führt. Wenn da dann ein kleines
Loch drin ist, führt dieses Loch den Bohrer
für ein größeres Loch.
Oder den Vergaser sicherheitshalber zu einem
Motoreninstandsetzer bringen. Die können das
sicher gut raus Bohrern.
Oder bei Topham anrufen. Die machen das und
haben evtl. auch die neue Schraube dafür.
Verfasst: 12 Jun 2020 07:35
von maz
Oder die Pumpe stillegen. Machen viele. :)
Verfasst: 12 Jun 2020 07:50
von deFlachser
maz hat geschrieben: 12 Jun 2020 07:35 Oder die Pumpe stillegen. Machen viele. :)
Echt super IDEE!
Frage mich nur wie bei den "vielen", die das machen, überhaupt noch ein vernünftiges Ansprechverhalten möglich sein soll.
Diese Pumpe hat durchaus ihre Daseinsberechtigung.
Wäre interessant mal von den "vielen" Erfahrungsberichte zu lesen.
Ich schließe mich da mal dem Franz an.
Verfasst: 12 Jun 2020 08:28
von maz
Meine persönliche Erfahrung:
Trotz defekter Pumpe (Stössel war festgerottet) konnte ich gut fahren, solange ich nicht an der Ampel am Gas spielte bzw. den Hahn plötzlich aufgerissen habe.
Kommt auf den Fahrstil an. Nix für ungut
Verfasst: 12 Jun 2020 09:14
von deFlachser
maz hat geschrieben: 12 Jun 2020 08:28 Meine persönliche Erfahrung:
Äh O.k. das meinte ich. Mit flott Gas geben ist dann nämlich Essig :wink:. Denn genau dafür ist die Pumpe da. Also ich würde eine Reparatur vorziehen. Auch wenn ich eher ein gemütlicher Fahrer bin. :D
Verfasst: 12 Jun 2020 14:13
von Gelöschter User
Danke für die Antworten. Habe leider noch mehr Sachen feststellen müssen. Die Werkstatt bei der die zuletzt war, ist wohl nicht empfehlenswert. LLG Schraube ist fest und verhunzt, leerlaufdüse scheint zu zu sein und sitzt auch fest. Hab heute mal bei Topham angerufen, aber der hat zu. Denke das wird wohl ein Schritt sein, dem den Vergaser zu geben. Ärgerlich weil ich dachte ich habe nur ein hängendes Nadelventil und jetzt kommt eins nach dem anderen.
Hab auch schon ein paar weitere Fragen mit denen ich euch bald nerven werde ;)
Verfasst: 18 Jun 2020 14:29
von martin58
HRT (Stefan Hessler in Thüringen) würde Dir auch den Vergaser überholen.
Verfasst: 18 Jun 2020 16:38
von Claus
Ganz ehrlich würde ich bei dem Befund mit Topham sprechen. Ich kenne nicht viele Betriebe, die abgebrochene oder verhunzte Düsen und Schrauben sauber aus Vergasern raus kriegen.
Verfasst: 18 Jun 2020 18:14
von deFlachser
Da muss ich mich dem Claus anschließen. Bisher nur Gutes gehört, kompetent und freundlich.
Der macht halt nix anders ausser Mikuni. Und von den Preisen her soll er auch moderater sein als andere.
Hier kannst du einen Bericht über ihn lesen :
https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... radfahrer/
