Deko- und Chokehebel am Lenker entfernen
Hat jemand ne Patentlösung um nen Dekompressionshebel direkt am Motor anzubringen? Ich glaub für Harleys gibt es sowas als Nachrüstlösung.....würde gerne den Lenker cleanen und Choke und den Dekohebel direkt am Vergaser und Motorgehäuse anbringen.
Für den Choke hab ich den Choke Knopf bei Tigerparts gefunden. Was ich mich hier noch Frage:
Muss ich den gezogen halten wegen der Feder oder bleibt der draußen?
Re: Dekohebel am Lenker entfernen
Als Nachrüstlösung gibts bei Harley je einen Knopf pro Zylinderkopf, den man reindrückt. Ist aber keine schöne Lösung und wird nur bei High- Compression Motoren über 1600 ccm gemacht, weil der 2,5 PS Starter sonst trotzdem das Motörchen nicht rumgedreht bekommt, ohne die Batterie komplett kurzzuschließen.
Mach ihn halt woanders hin, wo es dir gefällt. Is halt blöd beim Kicken, wenn Du immer nach dem Hebel tasten mußt. Aber richtige Männer kriegen das schon hin.
Re: Deko- und Chokehebel am Lenker entfernen
Jo dachte es gibt vielleicht sowas wie den Choke Knopf auch für den Deko Bowden/Schalter direkt am Block als fertige Lösung. Den komischen "Handbremshebel" (war meine erste Begegnung mit sowas gestern) irgendwo anders anbringen fänd ich auch suboptimal, dann besser am Lenker.
- Der Dreisi
Habe ich nicht, aber andere hier im Forum... Die Suche führt dich darauf...Mad Trix hat geschrieben: 23 Jun 2020 23:45 Hat jemand ne Patentlösung um nen Dekompressionshebel direkt am Motor anzubringen?
viewtopic.php?f=10&t=11481&hilit=dekohebel&start=15
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag:
- Mad Trix (24 Jun 2020 09:04)
Vielen Dank Thomas, da hab ich wohl nicht lange genug gesucht. Leider keine Quelle zu dem Teil mehr vorhanden aber genau sowas meinte ich. Lässt sich bestimmt nachbauen anhand des Bildes!
Ich hab einfach nen Hebel direkt mit der Deko-Welle verschraubt und die Schraube mit mittelfester Schraubensicherung gesichert.
Das funktioniert wunderbar...
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dreizylinder für den Beitrag:
- Mad Trix (24 Jun 2020 09:03)
- stuckinfrance
hue hat geschrieben: 24 Jun 2020 10:06 ich nutze seit Jahren diesen hier:
https://www.ebay.de/itm/DEKO-Hebel-Cust ... Sw~gRV4F3g
...das is ja geil , dann rutscht mir auch bei festem Zug das ganze Teil niewieder raus , kann ich das einfach montieren an der sp 41
thx hue
Perfekt....genau das hab ich gesucht!hue hat geschrieben: 24 Jun 2020 10:06 ich nutze seit Jahren diesen hier:
h t t p s://www . ebay . de/itm/DEKO-Hebel-Custom-Tuning-DR-650-SP41b-SP42-SP43-SP44-SP45-Zylinder-Zylinderkopf/184026278018?hash=item2ad8d22882:g:zd8AAOSw~gRV4F3g
Gruß hue
Direkt bestellt das Teil!
Danke hue
Das Teil müsste an allen Kickermodellen passen, ich habs bei der Sp 42 und 44 verwendet. Die Montage kann jeder bewerkstelligen, der eine Mutter lösen und wieder festziehen kann.
Gruß hue
Gruß hue
- stuckinfrance
Dekohebel kam heute schon an und wird morgen direkt für den Erststart verbaut
