Überholen oder neu aufbauen?
OleohneKohle
Beitrag von OleohneKohle »
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Frage an die Experten.
Ich besitze eine fahrende DR 650, die ca. 45t km runter hat und Öl verliert. Sie fährt, macht auch Spaß, aber viel Vertrauen habe ich leider nicht in die Technik.
Ich habe aber noch die selbe Maschine in Teilen mit einem defekten Motor (Loch im Kolben).
Was denkt ihr, macht es mehr Sinn die fahrende zu Überholen, oder die Teile zu nehmen und eine neue aufzubauen?
Würde mich freuen über ein paar Tipps und Einschätzungen.
Der Neue
Re: Überholen oder neu aufbauen?
OleohneKohle hat geschrieben: 19 Okt 2020 22:16 DR 650, die ca. 45t km runter hat und Öl verliert.
Isses viel und wo kommts her? Iss außer dem Thema Öl sonst noch was zu beanstanden?
Ich an deiner Stelle, würde sie einfach weiter fahren und parallel dazu die zweite ganz in Ruhe aufbauen.
Wenn die zweite dann fahrbereit ist, kannste dir immer noch überlegen ob du erste auch neu aufbaust.
Hi Ole, da stellst du aber eine Gretchenfrage !
Was meinst du eigentlich mit die verliert Öl ?
wiso hast Du kein Vertrauen in die Technik? Woher kommst Du? Vielleicht kann ein langjähriger DR Fahrer mal einen Blick werfen?
Wenn immer genug Öl im Motor ist, ist die DR eigentlich sehr robust.
Ich würde es auch so machen wie von Stefan vorgeschlagen.
OleohneKohle
Hey Leute,
danke erst einmal für die Antworten.
Ich stehe einfach auf dieser Art von Motorrädern.
Kernig, spaßig und etwas, was nicht jeder hat.
Ich bin an die Motorräder durch Zufall gekommen, von einem Arbeitskollegen.
Neue Reifen drauf und schon war die erste angemeldet.
Ich habe etwas gebraucht, um heraus zu finden, wie man die Lady anschmeißt, aber mittlerweile kann ich auch getrost eine Pause am Bikertreff machen, ohne mich als Dauertreter zu outen :)
Die DR verliert stetig Öl. Nur Tropfen, die man wieder auffüllen kann, aber nicht schön.
Ich konnte das leck bisher noch nicht orten.
Die Taktik eine aufzubauen und gleichzeitig mit der anderen zu fahren finde ich gut.
Wird zwar etwas dauern, aber Zeit habe ich ja.
Ich komme aus Soest in NRW und drehe gerne mal eine Runde um den Möhnesee.
Kommt noch einer aus der Ecke?
Gruß, Olaf
Es wäre vor dem Neuaufbau des Zweitmotors noch interessant, warum da ein Loch im Kolben ist, denn das entsteht ja nicht von selber. Hatte der Kolben Ventilberührung/Ventilabriss, dürfte ein neuer Kopf nebst Kurbelwelle, plus Kolben, Zylinder bohren und honen, usw. fällig sein, also der Erwerb eines neuen intakten Gebrauchtmotors ist erheblich billiger.
Also, erstmal eine Motorzerlegung mit Diagnose.
OleohneKohle hat geschrieben: 20 Okt 2020 22:57 Die DR verliert stetig Öl. Nur Tropfen, die man wieder auffüllen kann, aber nicht schön.
Hi
es sind ja nicht so viele Möglichkeiten an denen es suppt.
Motörchen schön säubern, bissl fahren und mit der Taschenlampe gucken wo es her kommt. Mehl hilft manchmal :D
Am liebsten kommt’s von den Deckel Dichtungen, den Anschlüssen der Ölleitungen, der kupplungshebel am Motor nebelt auch schon mal
Einen Motor gründlich zu revidieren kostet ein paar Taler an Teilen ! Und von der Mentalität „sieht doch noch ok aus“ sollte man Abstand halten.
