SP41 Hintere Bremse fest - Frage zu Blech in der Bremse
meine Bremse ist fest. Habe heute die Beläge erneuert. Kolben ließen sich zurückdrücken, scheinen aber beim rausfahren zu verkanten.
Beim Belagwechsel fiel mir auf, dass mit das Blech mit der Nummer 6 der Teilleliste fehlt.
Das ist dieses Blech https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... f6-yy9XZQI
Kann mir jemand sagen, ob dieses Blech zwingend notwenig ist bzw. ein fehlen zu einem verkanten des Belages führen kann.
Bremsenreparatursatz werde ich mal bestellen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: SP41 Hintere Bremse fest - Frage zu Blech in der Bremse
Hi Thomas
bevor Du Teile bestellst, schau erst mal in den Bremssattel ( dort wo die Kolben sitzen nach ) ob Du Fraßspuren siehst, denn dann lohnt es nicht den Sattel zu überholen und ein guter gebrauchter kommt Dich günstiger.
Bei dem Blech kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, bin mir aber sicher, das weiß jemand im Forum.
Stollengaul
Hallo Thomas,
Die Funktion des Bleches ist es, den Bremsbelag in der Aussparung des Bremssattels (Position 11) zu halten. An meiner Sp 43 hatte ich das Blech gar nicht mehr. Hatte einer der Vorbesitzer verloren. Du musst bei der Montage nur darauf achten, dass der Bremsbelag in der Aussparung liegt. Wenn der Belag rausrutscht, kann die Bremse Blockieren oder die Bremse wid "teigig". Überprüfe zuerst die Lage des Bremsbelags, bevor du Teile bestellst. Wenn die Bremskolben frei laufen, sollte das Problem damit gelöst sein. Wie gesagt, meine SP 43 lief ohne Probleme über 40.000km ohne das Teil.
Markus
Markus
Bin ich ölig, bin ich frölich
Guten Abend,
danke Euch beiden, das hilft schon mal weiter. Dann schaue ich mir das nochmal an.
Leute, das Teil kostet mit Versand und Steuern keine 15€. Es geht hier um die Bremse! Ich würds lieber haben statt brauchen.
Vor allem solang es noch bestellbar ist.
Kolben einfach zurückdrücken ist schlecht. Sollte man vorher schon putzen und leicht mit ATE Bremsenpaste schmieren, sonst drückt man den ganzen Rotz und Schmodder der am Kolben klebt in die Dichtungen, die dann mit Pech nicht mehr dichten oder den Kolben dann erst richtig festhalten. Zum Reparatursatz würd ich jetzt auch neue Kolben dazu ordern und den Sattel komplett revidieren. O-Ringe für die Hohlschraube nicht vergessen, die gehen auch nur einmal.
Hi Thomas,
wenn alle Stricke reißen, bei ebay-Kleinanzeigen verkauft eine einen Bremssattel einer RSE SP43 für 65,00 € . Ich weiß jetzt nicht was Du für ein Moped hast, vielleicht ist das ja ne Alternative für Dich.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Bin da teilweise beim Motzkeks. Das ganze Zeugs iss 30 Jahre alt und wurde wahrscheinlich noch nie angerührt.
Also alles zerlegen und reinigen. Dann neuen Dichtsatz.
Die Kolben sind der teuerste Part bei der Überholung. Sollten die also keinen Lochfraß aufweisen, kannst Du die beruhigt wieder verwenden.
Mit einem gebrauchten Sattel weißt Du auch nicht was Dich erwartet. Iss schließlich genauso alt und in ähnlichem Zustand.
…ich schau mir das gleich nochmal an und fahre nochmal die Kolben raus. Dann bestelle ich das Reparaturset. Dann mal weiterschauen. Denke das sich das lohnt, muss da eh noch den Kettensatz machen. Hauptsache das nicht noch die Bremspumpe kommt. Sollte der Sattel im Eimer sein und oder die Kolben, kann ich immer noch weitersehen
Also nur ein Kolben fährt raus, der andere ist fest. Auch dieses ominöse kleine Blech hat sich gefunden, nur keine Ahnung wie das montiert wird?
Ist das noch montiert, Du kannst noch Druck aufbauen? Wenn ja, verkeile den freigängigen Kolben das der nicht ganz raus kommt. Dann hast Du nämlich Pech gehabt.
Also Holzkeile einlegen und dann versuchen durch Druckaufbau den festsitzenden Kolben frei zu bekommen. Wenn ein Kolben erst mal ganz raus ist, wirds schwieirg.
Viel Erfolg und Gruß Stefan
Hallo Stefan-gute Idee , den Versuch werde ich noch unternehmen. Der Kolben der rauskommt sah aber auch ziemlich versifft aus, um eine Zerlegung komme ich also wohl nicht rum. Die Dichtung ist auch leicht rausgequollen
Man macht so seine ErfahrungenDRProsch hat geschrieben: 06 Feb 2022 15:32 Hallo Stefan-gute Idee , den Versuch werde ich noch unternehmen. Der Kolben der rauskommt sah aber auch ziemlich versifft aus, um eine Zerlegung komme ich also wohl nicht rum. Die Dichtung ist auch leicht rausgequollen
Ich hab das mit Druckluft erledigt. Leider habe ich die Wucht etwas unterschätzt. Der Kolben hat erst die Garagenwand getroffen, dann die Windschutzscheibe des Polo meiner Mutter zerstört und ist dann knapp neben meiner Frau eingeschlagen.
So macht Mann das!
So macht Mann das!
Wie der Flachser das macht ist schon eine der besten Lösungen. So wird vermieden, daß nur ein Kolben herausgedrückt wird. Weil einer von beiden geht ja immer leichter.deFlachser hat geschrieben: 06 Feb 2022 16:00Man macht so seine ErfahrungenDRProsch hat geschrieben: 06 Feb 2022 15:32 Hallo Stefan-gute Idee , den Versuch werde ich noch unternehmen. Der Kolben der rauskommt sah aber auch ziemlich versifft aus, um eine Zerlegung komme ich also wohl nicht rum. Die Dichtung ist auch leicht rausgequollen. Nachdem ich mir mit dem Vorderradsattel der 46er einen abgequält hatte, um im bereits demontierten Zustand dies verfi..ten Kolben raus zu bekommen, war ich bei der 41er dann schlauer. Habe die Bremsanlagen, vorne wie hinten, komplett am Stück abgebaut und dann ab in den Keller zum Schraubstock. Dann immer schön abwechselnd den einen und dann den anderen rausgedrückt. Stück für Stück, einen keilen, bisserl drücken, den anderen keilen, bisserl drücken. Kamen dann schön beide zum Vorschein.
