Ventildeckel entfernen
Hallo Forum
will/muss meinen Ventildeckel neu abdichten.
Der ist ja mit Silikon-Paste abgedichtet
bewegt sich kein mm
Frage;
wir bekomme ich das Teil ohne Schaden zu nehmen ab
bewegt sich kein mm
Frage;
Danke und Gruß
KL_Bike
KL_Bike
Re: Ventildeckel entfernen
alle Schrauben raus, logisch
Verschlussstopfen am Limadeckel ab, Kurbelwelle drehen bis Ventile offen sind. So stehen lassen und abwarten. Die Dichtmasse gibt dann von alleine auf
Jupp. Die den beiden Ventildeckeln verstecken sich 1-2 weitere Schrauben der Rockerbox.
Das müsste Nr. 9 sein, unter den Ventildeckeln.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_60d4.gif
Nabend`!
Eventuell stehe ich ja gewaltig auf dem Schlauch....
aber Ventildeckel oder Zylinderkopfhaube??? Die Ventildeckel ( zum Ventile einstellen oder nicht? ) sind doch nur mit zwei Schrauben befestigt und mit O-Ring abgedichtet
Wenn es um diese Deckel geht, also die Nr. 29 aus Stefans Link, und die mit Silicon oder Dirko oder Hylomar geklbt wurden, dezentes seitliches Klopfen mit nem Schon- oder Gummihammer auf die Kante des Deckel hilft. Ansonsten wie empfohlen vorgehen.
- Moritz650SE (13 Jun 2022 10:24)
Niemals nicht und überhaupt gar nicht hat da Silicon zu suchen!!!
Kannste im Bad daheim rumschmieren aber nirgends nicht am Kfz.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Martl für den Beitrag:
- Grumpyoldgerman (13 Jun 2022 21:54)
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Hallo Forum
vielen Dank für die Infos
das mit den zwei versteckten Schrauben war goldrichtig
Danke und Gruß
KL_Bike
KL_Bike
