Motor hat im Teillastbereich Aussetzer
DReck
Beitrag von DReck »
Ich brauche mal Hilfe bei der Vergasereinstellung. Der Motor springt problemlos an und läuft bei Geschwindigkeit über 100 kmh super.
Aber das Problem ist der Teillastbereich, da läuft der Motor mit Leistungseinbrüchen und es gibt keinen sauberen Übergang beim beschleunigen.
Wo könnte der Fehler in der Vergasereinstellung sein?
Re: Motor hat im Teillastbereich Aussetzer
das ist wie mit Weihnachten, das kommt auch immer unverhofft und ist urplötzlich da, ohne daß man etwas gemacht hat.
Als erstes Kerzen raus, säubern und Zustand prüfen.
Danach ist der Luftfilter dran.
Das Drehen an Stellschrauben am Vergaser sollte immer der letzte Akt sein. Also Vergaser raus, zerlegen, ab damit ins Ultraschallbad, das Ganze gleich zweimal und die " Üblichen Verdächtigen " austauschen.
Ja, ich kaufe meine Weihnachtsgeschenke auch immer erst am 24.12. Aber während der Gaser im Bad liegt kann man ja schnell auf die Seiter von Tigerparts ( oder ähnlichen ) gehen und kräftig einkaufen. Im Laufe der Jahre werden O-Ringe und Membranen porös, Federn schrumpfen, Düsen werden oval und die sonst glatten Düsennadeln werden rau und schließen nicht mehr richtig.
Hat man das gemacht, dann kann man an den Stellschrauben drehen.
Ich weiß nicht mehr bei wem ich es gelesen habe, aber einer aus dem Forum hat mal was von einer Grundeinstellung geschrieben.
Vielleicht wird er sich melden. Bis dahin wünsche ich Dir gutes Gelingen.
ich bin kein Freund von Ultraschall Bädern
die machen die Filzringe an den Drosselkappenwellen kaputt
besser den Gaser in eine stramme Benzin Reiniger Mischung einlegen und mal einen Tag einweichen lassen
https://www.ebay.de/itm/312091330330?ch ... tpEALw_wcB
Ultraschallbad mag ja nicht schlecht sein, aber es ist m. M. n. nicht das Allheilmittel wie so mancher denken mag.
Der Dominik hatte hier mal schön beschrieben, wie das mit ohne Ultraschall sehr gut geht :wink:.
Marvin
Beitrag von Marvin »
Aynchel hat geschrieben: 29 Jun 2022 11:07 ich bin kein Freund von Ultraschall Bädern
Drosselklappenwelle vor dem Ultraschallbad mit ausbauen und die Filzdichtungen gegen Gummidichtungen austauschen. Achtung es werden zwei Gummidichtungen benötigt.
Sp46 (38.000km)
DReck
Beitrag von DReck »
Danke schon mal für die Tips.
Kann mir mal jemand erklären wie der Teillastbereich vom Vergaser geregelt wird?
Bei Standgas regelt die Leerlaufgemischschraube den Motorlauf, bei Vollgas die Hauptdüse, aber wie wird das Gemisch dazwischen vom Vergaser hergestellt.
Denke da wird mein Fehler liegen.
Indem die Membrane oder der Seilzug direkt die Vergasernadel langsam aus der Hauptdüse raus zieht und diese so immer weiter auf macht.
Dazu gibt's je nach Vergasertyp noch diese Beschleunigerpumpe.
Was ist es denn für ein Vergaser?
dodderer
Beitrag von dodderer »
Die Leerlaufgemischdüse ist bis weit in den Teillastbereich hinein relevant.
Andreas
DReck
Beitrag von DReck »
franz muc hat geschrieben: 30 Jun 2022 10:56
Ist der Standartvergaser ohne Beschleunigerpumpe.
Dafür mit Membrane.....
Marvin hat geschrieben: 29 Jun 2022 22:05
Die Schrauben der Drosselklappe fasse ich erst an wenn es nicht anders geht, da hat man ganz schnell die Schraubenköpfe rund
Erfahrungswert
uli64 (02 Jul 2022 22:32)
DReck
Beitrag von DReck »
Da ich es erst einmal ohne Ausbau und Komplettreinigung des "Versagers" probieren wollte:
Habe mir Vergaserreiniger besorgt und 3 Tankfüllungen damit verfahren. Ergebnis ist, die Fahrbarkeit hat sich schon deutlich verbessert.
