Vergaseranschluss
DRKotter
Vergaseranschluss
Beitrag von DRKotter »
Hallo ihr Schraubbären,hat schon einmal einer von euch das Anschlussrohr für den Spritschlauch im Vergasergehäuse gedreht? Ich habe auf meiner 350er den 15L Acerbis verbaut und bekomme ihn mit dem Rohrbogen nach oben nicht leer gefahren.Ein drehen mit ganz wenig Kraft geht nichtGruß
Kotter
Re: Vergaseranschluss
Moin Frank,
gleiches Problem bei der 45er. Auch hier wollte ich den Anschluß etwas drehen, damit der Benzinschlauch nicht knickt. Einen weichen Schlauch kann ich nicht verwenden. Mit sanfter Gewalt geht nichts, drum habe ich es gelassen.
Beim TM hingegen, lässt sich der Anschluss ganz leicht drehen.
Würde mich also auch interessieren, wenn auch aus anderem Grund.
DRKotter
So,dass Problem ist behoben :) . Ich habe den Sprit abgelassen,mit der Heißluftpistole den Vergaser erwärmt und gefühlvoll mit einer Zange das Winkelrohr aus dem Vergaser leicht drehend herausgezogen.Teile gesäubert,entfettet und mit Loctite wieder eingesetzt.Dazu habe ich den Vergaser wieder leicht erwärmt und das Röhrchen schnell eingesteckt und mit einem Aluminiumstück und Hammer bis Anschlagwulst eingeschlagen. Dazu das Aluminiumstück auf den Wulst ansetzen und nicht auf das Rohr schlagen.Es hällt und ist dicht.Nun habe ich wirklich 15 L zum verfeuern zur Verfügung :mrgreen: .
Kotter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DRKotter für den Beitrag:
deFlachser (06 Sep 2022 06:58)
