Tachonadel springt, SP46B
ChristianGKH
Beitrag von ChristianGKH »
Hallo liebe Community,
Ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Tachonadel (drehzahlunabhängig) springt.
Wie bin ich vorgegangen:
Ich habe die Tachowelle an der Schnecke unten ausgebaut.
Dann das Vorderrad per Hand gedreht -> der Antrieb zur Tachowelle dreht sich gleichmäßig (kein stottern/springen oder so).
-> Die Schnecke ist es also schonmal nicht.
Akkuschrauber an Vierkant der Welle, die in den Tacho hineingeht, angeschlossen und langsam drehen lassen.
Dabei sieht man, dass die Tachonadel pausenlos springt.
-> Die Tachowelle ist es also nicht.
Tacho abgebaut, dann einen Schaschlickspieß in den Tacho gesteckt und diesen mit der Hand gedreht. Die Nadel springt.
Es ist auch kein gleichmäßiger Widerstand zu spüren.
-> Es muss also der Tacho sein und nicht die Tachowelle oder -schnecke.
Hat hierzu jemand einen Tipp, wo man einen originalen (gebrauchten) Tacho herbekommt?
Oder muss man etwas aus dem Zubehörhandel kaufen und hat dazu Tipps?
Oder kann man das doch noch irgendwie reparieren?
Ich freue mich über jede Hilfe!
Besten Gruß
Christian
P.S.: Ich komme aus Dortmund
Re: Tachonadel springt, SP46B
Hi Christian,
schau mal hier .
Gebrauchtteile bekommst Du beim Frankie oder in der Bucht, Kleinanzeigen, etc.
Hallo Christian,
wenn Du löten kannst und Dich traust den Tacho zu öffnen, empfehle ich auf der Platine die beiden Elko`s zu erneuern. Dann sollte das Problem behoben sein.
