Nach Ventilspiel Einstellung quietschen aus dem endtopf
Painkiller1902
Beitrag von Painkiller1902 »
Hallo Liebe DR Gemeinde,
Ich fahre eine SP45
Ich habe das Ventilspiel etwas Reim genommen, es hat die 0,15mm lehre durchgepasst jetzt tut sie es nicht mehr.
Im Richtigen OT war ich laut Werkstatt Handbuch auch.
Nun kommt nach dem betätigen des Starters ein leichtes Quietschen aua dem endtopf, das Standgas hält nicht, sie läuft nur mit Choke so richtig und der Motor wird gefühlt ziemlich schnell warm.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße und schon mal danke.
Re: Nach Ventilspiel Einstellung quietschen aus dem endtopf
Painkiller1902 hat geschrieben: 24 Jul 2023 13:01 es hat die 0,15mm lehre durchgepasst jetzt tut sie es nicht mehr.
Auslass oder Einlass, oder etwa alle gleich?
Painkiller1902
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Antwort.
Ja in etwa alle gleich.
DonGiggal
Beitrag von DonGiggal »
Laut WHB:
Einlass = 0,08 - 0,13mm
Auslass = 0,17 - 0,22mm
Wenn du in etwa alle gleich hast kann es eh nicht so wirklich passen.
Schorsch
