SP43B-was ist mit der verd. Hupe?
patrik.jtpm
Beitrag von patrik.jtpm »
Moin liebe Schraubergemeinde,
habe vor einigen Monaten an meine DR650 RSEU den Acerbis Kotflügel draufgebaut weil mir der ab-Werk kaputt gegangen ist.
Und zwar habe ich Diesen mit M6 Gewindestangen in den beiden Gewinden bei der Hupe verschraubt, Alurohr drauf, hält super (siehe Bild).
Jetzt muss ich leider zu den Männern mit den blauen Kitteln und gestern bei der Funktion kam kein Ton mehr aus der Hupe! :roll:
Ich glaube nicht dass die Hupe defekt ist, weil ich irgendwo schon einmal gelesen habe dass die Hupe bei so einem Umbau verlegt werden muss.
Meine Frage wäre wie Ihr dieses Problem gelöst habt?
Hat die ab-Werk Hupe überhaupt woanders Platz oder brauche ich eine andere vom Louis?
Und wenn, wo montiere ich Diese dann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Patrik
patrik.jtpm
Re: SP43B-was ist mit der verd. Hupe?
Habe gerade gemerkt dass ich nicht weiß wie man vom Smartphone aus Bilder einfügt...Vielleicht kann mir da jemand ne Hilfestellung geben... :|
tobster
Beitrag von tobster »
Hast Du ne Prüflampe? Ich würde erstmal schauen ob die Hupe Saft kriegt beim Knöpfchendrücken.
dodderer
Beitrag von dodderer »
Mein Hupe hat auch von Mittags bis 12:00 den Betrieb eingestellt. Neue dran, fertig :!: Aber die war noch in der originalen Position und nichts dazu geschraubt.
Andreas
patrik.jtpm
Eine Prüflampe habe ich nicht, aber ich werde mal morgen den Kotflügel abschrauben und schauen ob Sie dann wieder funktioniert oder immer noch nicht geht....
Wenn Sie dann geht muss Sie halt woanders ran...
Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen dass da jetzt kein Ton rauskommt nur weil ich in das Gewinde zwei Schrauben gedreht habe.
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Normale Glühbirne mit Draht macht es auch , wenn Strom anliegt dreh die Schraube von hinten mal etwas raus !
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Hallo Patrik,
bei der SP43b wird der Plus geschaltet. Also, die Hupe hat 2 Kontakte ( Flachstecker ). Der eine geht direkt auf Masse und der andere Kontakt wird über den Hupenknopf ( Plus 12 Volt ) geschaltet.
Du brauchst ein Messgerät.
Mit der Einstellung Ohm kannst Du die Verbindung zur Masse messen.
Mit der Einstellung Volt kannst Du messen ob der Plus 12 Volt über dem Hupenknopf an der Hupe ankommt.
Viel Erfolg
ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hupe bei allen DR-Modellen auf Masse geschalten wird.
Wenn bei eingeschalteter Zündung das Organe Kabel dran lässt und den Kontakt daneben mit Fahrzeugmasse verbindet, muss es Hupen. Tut es das nicht, ist die Hupe Schrott.
@DR500,
muß dir widersprechen, bei der SP43 und SP45 wird, sofern man den Schaltungsunterlagen trauen kann, wir der Plus geschaltet.
Ich spreche aus eigener Erfahrung. Hab die Hupe auch umgebaut. Dabei konnte ich es messen.
Hmm, bei den DR's weiß ich es offen gestanden nicht. Bei meiner GSX G war es mit Masse geschaltet, ganz sicher.
TST hat geschrieben: 17 Sep 2023 22:06 bei der SP43 und SP45 wird, sofern man den Schaltungsunterlagen trauen kann…
https://dr650.zenseeker.net/Electrical/ ... -96OTH.gif
patrik.jtpm
habe es jetzt nach einer Woche endlich geschafft die Hupe zu testen...Kommt kein Ton raus, mit Kotflügel oder ohne Kotflügel (keine Ahnung warum ich da so nen Fokus drauf hatte), Strom ist aber noch drauf. Auf jeden Fall muss ne neue Hupe her!
Danke euch für die umfangreiche Hilfe mal wieder! :D
Nur weil es hier nicht erwähnt wurde. Die Hupe kann man einstellen an so einem kleinen Schräubchen.
Hupenknopf drücken, etwas rein drehen, etwas raus drehen.
Möglicherweise liegt es ja daran. Einfach probieren.
DonGiggal
Beitrag von DonGiggal »
Einfach Wurfleitungen zur Batterie, dran an die Hupe und wenn’s dann Radau macht ist es nicht die Hupe sonder der Schalter. Was ihr da immer mit hin und her messen habt.
Mal ganz pragmatisch ran gehen ist oft zielführender.
Grüße Schorsch
patrik.jtpm
Verdammt, gut dass ich die Hupe noch nicht bestellt habe, dass mit dem Schräubchen habe ich gar nicht gewusst, muss ich mich am Montag mal ran machen...
