Suzuki DR650R SP44b BJ.92 - Blinkerproblem
Hallo!
Ich habe ein Problem mit den Blinkern. Wenn ich lange nicht gefahren bin und den Blinker betätige leuchten Sie im besten Fall für ca. 5-10 sek als Dauerlicht oder für diese Zeit auch gar nicht. Danach fangen Sie normal an zu blinken. Kann das Relais "haken"? Wo finde ich das Relais?
Danke schon mal für die Antworten...
Es ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche sexuelle Interessen haben.
Supermeissi
Re: Suzuki DR650R SP44b BJ.92 - Blinkerproblem
Probier's mit einer neuen Batterie.
Herzlich Willkommen , wenn Du Dauerlicht auf den Blinkern hast hast Du irgendwo Masseschluß ! Das Blinkrelais ist bei dir glaub unter dem rechten Seitendeckel oder der Sitzbank !
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Und der heilt sich jedes Mal nach 5-10 Sekunden von selbst? Das glaube ich nicht. Außerdem schreibt er, manchmal auch gar nicht. Tippe daher eher auf ein beidigtes Relais.BZ650 hat geschrieben: 08 Nov 2023 17:44 wenn Du Dauerlicht auf den Blinkern hast hast Du irgendwo Masseschluß !
Und schön, das Du Dich vorgestellt hast, immer wieder gerne gesehen
- Grumpyoldgerman
Bei mir tritt dieses Phänomen auf wenn die Batterie leer ist. Wurde ja schon geschrieben.
Bei Deiner 44er? Hmm, iss mir bei meiner Dicken noch nicht aufgefallen. Wenn da die Batterie zu weit unten ist, blinkt halt so ziemlich alles mit, die Kontrollleuchten und das Licht, werden halt auch dunkler und wieder heller. Bei ner defekten Batterie passieren dann wirklich lustige DingeGrumpyoldgerman hat geschrieben: 08 Nov 2023 19:38 Servus,
- Grumpyoldgerman
Jup, der Elektrowurm ist ein gar garstiges Tierchen.
Zum Relais, das befindet sich bei der 44er rechts an der Aufnahme für den Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse in einer Gummitülle (oberhalb der Fußbremse hinter der Seitenverkleidung).
