Merkwürdiger Fahrzeugschein/brief
Metzomeister
Beitrag von Metzomeister »
ich habe meine SP41B EZ 1991 endlich zugelassen.
Allerdings ist mir aufgefallen, das im Fahrzeugbrief als auch Schein DR 650 RU steht was ja absolut falsch ist...
Ich hab ja die bekannte "Pixel Suzi" in Rot. Könnte mir jemand bitte einen korrekten (gerne Zensierten) Fahrzeugschein der SP41A (Rote Pixelsuzi) zukommen lassen?
HSN ist bei mir 7102 TSN 000000, im Brief vom Vorbesitzer war HSN 7102 TSN 184 was aber auch falsch ist. Eigentlich ist ja TSN 183 Korrekt oder nicht?
Und "DR 650 RU" ist ja auch total falsch? War das nicht diese "Pixelsuzi" mit diesen dicken Geodreiecken aufm Tank?....
Per PM kann ich gerne ein Bild des Fahrzeugscheins hochladen.
Re: Merkwürdiger Fahrzeugschein/brief
Hi Ben,
gab es denn Probleme bei der Zulassung? Du schreibst, es ist eine 41A. Das ist kein deutsches Modell, die haben nämlich B als Kürzel. Dein Lenkradschloß ist rechts unter der unteren Gabelbrücke und Du hast vorne kein Standlicht?
Metzomeister
Hallo Stefan,
nein bei der Zulassung gab es keine Probleme. Ich hab im Schein ne SP41B drinnen stehen mit der Bezeichnung "DR 650 RU".
Oben handelt es sich um einen Tippfehler, ich habe eine SP41B.
LG Ben
paultsch
Beitrag von paultsch »
RU ist nur die Bezeichnung für die Gedrosselte R ;-)
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
paultsch
Das ist mal ne Geile Bezeichnung meiner Re^^
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
paultsch hat geschrieben: 17 Mär 2024 13:34 RU ist nur die Bezeichnung für die Gedrosselte R ;-)
Das "U" steht dann quasi für unzureichende Leistung :mrgreen:.
paultsch (18 Mär 2024 20:04)
paultsch hat geschrieben: 17 Mär 2024 13:35 Das ist mal ne Geile Bezeichnung meiner Re^^
Dann fährst Du das doppelte Lottchen. Solltest noch den Kicker nachrüsten, dann passt das :wink:.
Metzomeister
Top, dann habe ich eine RU mit 33Kw 🤙😅
paultsch
Die Bezeichnung ändert sich ja nicht wenn der Vergaser aufgemacht wird :wink:
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
