Tieferlegung RSE SP43B
igel
- Lernt noch alles kennen
bin neu hier und möchte nochmal was fürs einfachere Schottern kaufen.
Könnte eine sehr gute Bj.96 bekommen.
Mein einziges Problem sind meine kurzen Beine.
Hab hier schon gesucht, aber leider nichts verbindliches gefunden. Gabel durchstecken, hinten am Federbein spielen und abpolstern sind klar, aber gibt es ausdrücklich für die RSE auch ein Tieferlegungskit?
Igel
Igel
igel
Re: Tieferlegung RSE SP43B
So, jetzt isse gekauft, anscheinend gibt es zum Tieferlegen nur die Möglichkeit eines anderen Ferderbeins (außer dem üblichen).
Mal sehen......
Mal sehen......
Hallo Igel,
es gibt da schon zwei Möglichkeiten der Tieferlegung die ich kenne.
1. Die Federvorspannung am Federbein erhöhen ( Feder zusammendrücken ) natürlich ist die Federung dann härter.
2. Die Feder kürzen. Eine neue gebrauchte bekommt man für kleines Geld im Netz.
Hi, dann steht sie höher, nicht tiefer.TST hat geschrieben: 02 Mai 2024 17:21 Hallo Igel,
Irgendwas geht immer
Hi Ulf,
hab das so mit meiner BMW gemacht, hat da funktioniert.
Ich konnte meine R 100 GS um gut 2cm absenken.
Hab mit der DR keine Erfahrung und werde das mal glauben und natürlich in den nächsten Tage gleich mal ausprobieren.
Du weist ja, Wissen ist besser als Glauben oder gar Vermuten.
Feder kürzen ist keine Gute Idee. Eine flächige Auflage der Feder ist schon wichtig.
Auch das werde ich demnächst prüfen. Hab ein altes Federbein über.
Bei meiner DR hab ich halt die Sitzbank um 3cm abgepolstert, 2cm hätten auch gereicht.
Hi Thomas,
ohne den Aspekt der Höhenänderung zu betrachten hatte ich meine DR's nach der Drittelregel eingestellt.
D.h. mit mir drauf und etwas mehr, etwa ein Drittel des möglichen Federweges eingefedert.
Von wegen Negativfederweg, damit sie guten Kontakt hält.
Dabei ist halt gut zu merken wie sie sich ändert, wenn an den Federmuttern gestellt wird.
Das Spannende dabei ist, dass beim Hochdrehen Feder das Mopped hochkommt, aber nicht wirklich härter wird,
weil dort die Progression über die Hebelei geringer wird.
Ergebnis ist dann, das die Fuhre wabbeliger wird und in welligen Kurven mehr versetzt.
Also
anders, als bei den alten Twinshocks, die fangen dann einfach so an zu springen.
Bei der Sp46 ist das probate Mittel längere Löffel (Mizu o.ä.) für die Umlenkung. Weiß nicht ob's die auch für die 43 gibt.
So könnte man die Federweganteile im richtigen Verhältnis halten.
Also
- dodderer
Für die KLR hatte ich mir mal Löffel fräsen lassen. Zuerst was geschweißt mit normalen Bohrungen, um ein endgültiges Längenmaß zu eruieren, dann eben professionell machen lassen. Falls also wer da nen Draht zu einem guten Zerspaner hat wäre das eine Option.
Andreas
Andreas
Bei der SP41-45 sind keine „Löffel“ sondern ein vergleichsweise aufwändiges, Y-Förmiges Gussteil verbaut.Ulf hat geschrieben: 02 Mai 2024 21:40 Bei der Sp46 ist das probate Mittel längere Löffel (Mizu o.ä.) für die Umlenkung. Weiß nicht ob's die auch für die 43 gibt.
Da baut man nicht mal eben eine passende Schablone, Fräsaufwand ist sportlich.
Hessler bietet das auf Nachfrage Custom an, vermutlich aber alles andere als billig. Ein kürzestes Federbein dürfte bei den alten Modellen die sinnvollere Variante sein.
PS: @TST: die Arbeit kannst du dir sparen. So ziemlich jede Fahrwerksfeder ist an den Enden so gewickelt, dass die Feder eben aufliegt. Feder mit Presse Vorspannen und paar Tage so lassen warten habe früher Spezialisten gemacht um die Federn kürzer zu bekommen. Hab aber keine Ahnung ob das wirklich gut klappt, oder ob das Stammtischgelaber ist.
Hi Ulf,
bei der SP43b gibt es keine Löffel. Daran hatte ich auch zuerst gedacht. Hab dann erst mal in der Explo nachgesehen uns siehe da, keine Löffel.
Also was kann man tun um die Kiste hinten tiefer zu bekommen. Aber einfach mal die Feinheiten und Weisheiten weglassen und die günstigste Lösung benennen wäre für mich der richtige Weg.
Ich kann auch den Anlenkpunkt vom Federbein nach oben legen. ( bitte nicht darauf eingehen ) Andere Federbeine sollen auch nicht wirklich helfen.
Ich kann mich aber erinnern, in Süplingen sind gleich 2 x 43er eingelaufen, die waren tiefergelegt. Vielleicht meldet sich einer der Besitzer und verrät das Geheimnis, dann wären wir fein raus.
Hiermit melde ich mich aus diesen Thread ab.
Schönes Wochenende
PS: Für andere Löffel brauchst ne ABE und muß eingetragen werden ( hatte ich bei meiner Triumph so ). Die Abnahme vom TÜV ist obligatorisch.
Schönes Wochenende
Durch reduzieren der Federvorspannung kann man die DR hinten tieferlege. Allerdings in Grenzen- weil mit 50% Negativfederweg zu fahren ist kein Bringer (siehe Beirag von Ulf). Das kürzere Federbein (eins reicht) in der richtigen Härte senkt das Heck bei passendem Fahreigenschaften. Vielleicht macht der Hessler auch kürzere Federn, fragen kostet nichts.
Meiner Meinung nach ist das einfachste und billigste bisschen zu üben und sich daran zu gewöhnen. Wenn’s wirklich gar nicht klappt, kann man immernoch investieren…
Von welcher Körpergröße reden wir
https://www.google.de/search?q=rahier+g ... MM&vssid=l
Ok ! Ist ein extremes Beispiel mit dem großen Belgier !
Aber ich meine mich zu erinnern das Aynchel eine Dame in einem ähnlichen Thread ins Feld führte die auch recht zierlich ist und auf Enduros unterwegs ist.
https://dr-650.de/viewtopic.php?p=159952#p159952
Falls Interesse besteht, ich kann dir eine Sitzbank zum Abpolstern überlassen.
Man gewöhnt sich an die Höhe
Gibt es in dem verlinkten Thread eine Lösung die ich übersehe?
igel
Hatte ich ja schon im Eingangsfred geschrieben:
"Gabel durchstecken, hinten am Federbein spielen und abpolstern sind klar".
Ich bin 1,72m mit kurzen Beinen. Und dass man durchaus auch fahren kann, wenn man nicht komplett mit beiden Füßen auf den Boden kommt ist schon klar, das bin ich gewohnt.
Aber ums Fahren geht's dabei auch nicht.
Jetzt schau ich mir das mal an wenn ich sie abhole, dann sehe ich weiter.
