Neue Gräusche nach Kupplungswechsel
dodderer
Beitrag von dodderer »
Moin
habe die Kupplung der DR getauscht. Stahlscheiben, Reibscheiben und Federn neu. Neues Öl, sonst nicht verändert. Nun gibt der Motor ein neues Geräusch von sich wenn ich im Leerlauf die Kupplung ziehe. Ich würde es mal als ein Klopfen beschreiben. Aber nur wenn der Motor kalt ist. Wenn Motor und Öl gut warm sind ist das weg.
Die beiden schmalen Scheiben sind zu 100% richtig drin, und auch die dickere Reibscheibe ist da wo sie hingehört. Einzig der Draht, welcher u den Kupplungskorb gewickelt war, ist nicht drin. Den hat es bei der Demontage zerlegt.
Probefahrt 30km war unauffällig. Sollte ich mir Gedanken machen? :?:
Andreas
kallegerd
Re: Neue Gräusche nach Kupplungswechsel
Beitrag von kallegerd »
Wieso lässt du einfach Teile weg (Sicherungsdraht für 2,79€)?
dodderer
Weil ich keinen anderen hatte....................
Andreas
Hi Andreas,
der Draht ist nicht wirklich wichtig und wurde auch nicht bei allen Modellen bzw. Baujahren verbaut.
Wenn die Zentralmutter im Kupplungskorb nicht richtig angezogen wurde, dann kann der Korb selbst klappern, bis die Wärme das Spiel ausgleicht. Meine Vermutung.
Aber keine Angst, die Sicherungsscheibe hält alles zusammen.
Grüße Thomas
dodderer
Jo, den Draht habe ich weder bei der DR600 noch bei einem anderen Nasskupplungsmopped gesehen. Erschien mir auch nicht kriegsentscheidend.
Sonst hätte ich erst einmal so ein Ding gekauft. Zentralmutter ist fest angezogen, Anlaufscheiben sind auch an ihrem Platz.
Mal schauen was passiert.....................
Andreas
kallegerd
dodderer hat geschrieben: 14 Jun 2024 21:39 Weil ich keinen anderen hatte....................
Hätte auch ich sein können... :mrgreen:
