Lichtmaschiene tauschen
kronibaer
Beitrag von kronibaer »
Hallo DR Gemeinde habe jetzt fest gestellt das die Batterie nicht geladen wird .
Habe ja nach dem Brandschaden die drei gelben Kabel von der Lichtmaschiene zusammen gelötet :shock:
Vermute das es die Ursache ist warum die Batterie nicht geladen wird.
Ist es ein großer Akt die Lichtmaschiene zu tauschen.
VG von Kronibaer
Re: Lichtmaschiene tauschen
Die drei Gelben zusammengelötet? Dann löt sie halt wieder auseinander, vielleicht geht sie ja noch. DAVON geht sie jedenfalls nicht kaputt. Tauschen ist nicht schwierig, sofern man eine gute findet.
hab noch eine ganz neue Paaschburg + Wunderlich Lima hier.
Ist eigentlich von einer SR43. Hat 2 Ladespulen.
Wenn deine nur eine Ladespule hat geht es leider nicht.
An dem Durchgangsgummipöpel muss ein Kabel nachisoliert werden.
kronibaer
Hallo dr Gemeinde habe die Batterie ausgebaut und dann die Spannung an Plus und minus gemessen. Es kommen nur 6 volt an.
Dann müsste es doch die Lima sein als Ursache ?
Du weißt aber schon. daß da noch der Regler dazwischen ist.
Du solltest die Wechselspannung, die von der Lima kommt messen, dann die Gleich-Spannung die aus dem Regler kommt.
kronibaer
Hallo Thomas habe am Stecker der von der Lima kommt bei plausibeles Ergebnis gemessen.. Ausserdem blinkt der blinker Nur ganz schwach.
Hast Du mal den Regler-Ausgang DC ohne Batterie gemessen? Nicht das eine defekte Batterie die Spannung nach unten zieht.
Ohne Batterie, oder wenn die tot ist, regelt der Regler nicht richtig. Willst Du die Lichtaschine prüdfen, steck den Regler ab und besorg Dir Scheinwerferbirnen als Last. Zwischen jeweils zwei Phasen geschaltet sollten die bereits bei Standgas recht hell leuchten, und bei ca. 2000/min durchbrennen.
