RSE - Ersatz Bremsscheiben Schrauben
Shary
Beitrag von Shary »
Moin Zusammen,
kurze Frage: Ich mache gerade meine Räder neu und merke, dass viele Bremsscheiben Schrauben echt übel aussehen. Jetzt könnte ich mir im Ersatzteile Laden die Schrauben nachkaufen. Gibt es günstigere Schrauben für die RSE? Das sind anscheinend M8x20 Schrauben mit Teilgewinde. So richtig passende habe ich aber noch nicht gefunden. Da ist das Teilgewinde teilweise länger oder es ist kein Senkkopf.
Oder kosten die einfach 3-5€ pro Schraube :D
Shary
1993 RSE
Re: RSE - Ersatz Bremsscheiben Schrauben
Nimm die originalen Schrauben für die Bremse !
Ich schau mal ob bei mir noch was rumliegt !
Wenn nicht dann investiere die paar Taler 😎
Es ist die Bremse und kein Getränkedosenhalter
wenn die Schrauben scheisse aussehen hat das einen Grund
da hat schon mal einer versucht die raus zuschrauben
doch die sind ab Werk hochfest verklebt
das bedeutet, man muß sie mit dem Azytelenbrenner auf min. 180°C bringen um den Kleber weich zu machen
ich mache solche Schrauben dann grundsätzlich neu, nehme OEM und kleb sie mittelfest ein
Shary
Beitrag von Shary »
Hallo Zusammen,
ich danke euch. Dann werde ich ein paar Euronen mehr ausgeben. Die alten Schrauben sehen schon etwas rund aus. Aber das wird machbar sein...
1993 RSE
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Hai,
auf den alten Schrauben sollte man eigentlich die Festigkeitsklasse lesen können. Wenn nicht, kaufe dir einfach Schrauben mit denselben Abmessungen in der Festigkeitsklasse 12.9, dann bist du auf der sicheren Seite.
Jürgen us Kölle
Ich frag mich gerade wieso 12.9 ?
Das ist M8 und wird mit max. 28Nm angezogen.
Da ist 8.8 ausreichend.
Ulf (17 Dez 2024 19:06)
gummikuhfan
DR_Jörg hat geschrieben: 17 Dez 2024 09:28 Ich frag mich gerade wieso 12.9 ? ...
wenn man auf den alten Schrauben keine Festigkeitsklasse erkennen kann, würde ich bei den Bremsen eben hochfeste Schrauben nehmen, aber jeder, wie er mag.
Jürgen us Kölle
kermit
Beitrag von kermit »
Also 13 € sind jetzt nicht die Welt...
https://www.polo-motorrad.com/de-de/trw ... =BDE006050
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
TST (17 Dez 2024 19:58)
SP41B
dodderer
Beitrag von dodderer »
Ui, da ich normalerweise keine Moppedteile bei Polo kaufe habe ich die woanders gekauft, für 7,00 pro Stück :shock: .
Werde da zukünftig auch mal bei den üblichen Teilediscountern gucken :)
Andreas
gummikuhfan
kermit hat geschrieben: 17 Dez 2024 18:56 Also 13 € sind jetzt nicht die Welt...
die sehen doch gut aus und der Preis ist ja erträglich!
Jürgen us Kölle
bei dem Preis werde ich mir einen Satz auf Lager legen.
Grüße Thomas
gummikuhfan hat geschrieben: 16 Dez 2024 20:19 Hai,
mein alte Lehrer in Werkstoffkunde sagte mal:
"Leute, eine M6er Schraube 8.8 bringt auf Zug 900kg, damit kann man einen VW Käfer hochheben!
Deshalb immer mit Maß und Ziel dimensionieren, sonst wird die Lastaufnahme unnötig schwer und teuer"
Aynchel hat geschrieben: 18 Dez 2024 09:48 mein alte Lehrer in Werkstoffkunde sagte mal:
Deshalb
Und da hat keiner in der Klasse interveniert und richtig gerechnet? 😄
Aynchel hat geschrieben: 18 Dez 2024 09:48 "Leute, eine M6er Schraube 8.8 bringt auf Zug 900kg, damit kann man einen VW Käfer hochheben!
Genau die alten Maschinenbauer Faustregel!
Bei uns hieß es immer ne Tonne ! Und da hast du die Sicherheit von 1,3 schon drin. 👍
DR_Jörg hat geschrieben: 18 Dez 2024 11:54 Genau die alten Maschinenbauer Faustregel!
Multiplikation klappt bei Maschinenbauern in der Regel ganz gut, da braucht es eher selten eine Faustformel um auf einen falschen Wert zu kommen… aber man soll nie nie sagen.
