Schwergängige Kupplung
Shary
Beitrag von Shary »
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen, wie stark ihr das Kuppeln empfindet? Ich bin kräftigt genug, um auch bei längeren Fahrten ordentlich den Kupplungshebel zu betätigen. Bei weniger kräftigen Leuten sieht das anders aus :D
Brauch man bei der DR 650 einfach mehr Kraft? Oder kann der Fehler woanders liegen. Neue Bauteile sind:
- Neuen Kupplungsscheiben mit neuen Lamellen
- Kupplung trennt und schließt ordentlich
- 10% verstärkte Federn
- Neues Kupplungskabel
- Kabel wie im Handbuch verlegt
Ich habe was von „Easy Pull“-Systemen gelesen. Hat die schonmal jemand verbaut? Fokus ist eher Reiseenduro.
Shary
1993 RSE
kermit
Re: Schwergängige Kupplung
Beitrag von kermit »
Die DR Kupplung ist schon recht schwergängig, besonders mit verstärkten Federn und im Vergleich zu modernen Mopeds.
SP41B
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
also ich empfand die Kupplung meiner DR sehr leichtgängig, im Gegensatz zu meiner Q und der Tiger 1050, die schon richtige "Männerkupplungen" haben.
Jürgen us Kölle
Ich hab an meiner Lieblings-SE die verstärkten Federn von tigerparts verbaut. Damit hat die amtlich die schwergängigste Kupplung im Stall. Weder die Alternativ-SE noch die RSE oder die XF brauchen so viel Handkraft obwohl ich bei der RSE seinerzeit meines Wissens auch die stärkeren Federn eingebaut habe.
Das geht so weit dass mein Töchterchen ungern mit meiner fährt als mit irgendeiner anderen aus dem Fundus.
Kupplungszug wurde bei jeder Kupplung erneuert, das scheidet aus...
Wobei schwer schon immer subjektiv ist, müsste man wahrscheinlich mal mit einer Kofferwaage in Zahlen fassen.
Gruß Dominik
Shary hat geschrieben: 17 Feb 2025 09:28 Ich habe was von „Easy Pull“-Systemen gelesen. Hat die schonmal jemand verbaut? Fokus ist eher Reiseenduro.
Es gibt Kupplungshebel, die mehrere Löcher haben um den Zug einzuhängen. Je nach dem in welchem Loch der Zug eingehängt wird, ändern sich die Hebelverhältnisse und damit der benötigte Kraftaufwand. Vorteil ist, dass der Kraftaufwand sinkt und die Kupplung besser dosiert werden kann. Nachteil ist das der Kupplungszug öfter nachgestellt werden muss.
Sonnenlord
Beitrag von Sonnenlord »
Hey
Oder man baut das ganze auf Hydraulische Kupplung um.
Bin selber gerade dabei, kann aber noch nichts genaues sagen :lol:
So richtig geil ist das nur, wenn man den Motordeckel zylindrisch ausdreht oder fräst und dort einen Zylinder platziert (Adapter einschweißen).
Diese hydraulik-Lösungen, die lediglich den Zug ersetzen und das mechanische Ausrücken der Kupplung beibehalten, sind nicht so geil…
😎 gut das ich das nicht brauch
Letztes Jahr habe ich einem Freund eine Hymec Kupplungs Garnitur an sein XS Gespann gebaut.
Ihm ging mit seinen 78 Jährchen die Kupplung zu stramm🤠
Er ist von der Hymec begeistert
Ich würde, wenn ich es bräuchte auch so ein Teil nehmen. Der Anbau geht recht flott, man muss nichts großartig umbauen und es funktioniert tadellos
Sonnenlord
DR_Jörg hat geschrieben: 17 Feb 2025 17:20 😎 gut das ich das nicht brauch
Hey
Genau sowas meinte ich
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
die gibt´s übrigens aus china für einen bruchteil und funktionieren genauso gut. :wink:
Das spart halt nur die Reibung vom Bowdenzug in der Hülle, das war’s.
Wenn es einen signifikanten Unterschied gibt, wird wohl eher das Hebelverhältnis anders, sprich weniger Hub der Kupplung bei identischem Hebelweg, was man mit andere Kupplungsarmatur ebenfalls hinbekommt…
Shary
Beitrag von Shary »
Ich hatte noch ein Video gesehen, wo der Hebelarm am Motor von einer Dr 400 angebaut wurden. Die Verzahnung ist die Gleiche, jedoch ist der Hebel fast 1cm länger und somit mehr Hebelarm. Das würde ich mal ausprobieren und Rückmeldung geben.
1993 RSE
fish_hg hat geschrieben: 17 Feb 2025 18:36 die gibt´s übrigens aus china für einen bruchteil und funktionieren genauso gut. :wink:
Hi Sven,
kannst du evtl. verlinken womit du da gute Erfahrung gemacht hast oder PM schicken? Will dahingehend etwas basteln, weil mir manchmal die Pfote müde wird.
es gibt mechanische umlenkungen für die kupplung....die sollen gut funzen.... :D
https://www.ebay.de/itm/405368565339?ch ... 3YQAvD_BwE
Interessant !
Die Übersetzung macht’s ! Ob hydraulisch oder mechanisch 👍
