Anderes Kettenrad bei RSE Bj. 91
flashdraft
Beitrag von flashdraft »
Wer weiß Rat: Zur Erhöhung der unteren Geschwindigkeit besser ein kleineres Rad vorn oder größeres Rad hinten??Hoffe,jemand hat Erfahrung und teilt diese mir mit!1000 Dank!FLASH
BilderbuchFreak
Re: Anderes Kettenrad bei RSE Bj. 91
Beitrag von BilderbuchFreak »
Kommt beides auf das gleiche raus, nur vorne ist billiger und unkomplizierter weil du nicht den ganzen reifen ausbauen musst, sondern nur die kette lockern
Entsprechender Thread wurde vor kurzem diskutiert
DR 650 SE (2000) - SP46B
Sönke
Beitrag von Sönke »
Hab ein 15er Ritzel drauf, das passt auch ohne was an der Kettenlänge zu machen. Allerdings sollte das Ritzel nicht zu klein gewählt werden, damit die Kette nicht zu scharf umgelenkt wird.
Sönke (mit 93er DR 650 RSE, SP43B)
BilderbuchFreak
ach quatsch, mein 13er für vorn ist von hessler. Der wird schon wissen warum er sowas verkauft
das dadurch höherer verschleiß auftritt sollte natürlich bekannt sein
aber wie meine signatur schon sagt...
