E Starter nachrüsten???
kann man an einer DR 650 R EZ 92 einen E starter nachrüsten? Woran erkenne ich ob es geht oder nicht??
Grüssles Phil
Grüssles Phil
Re: E Starter nachrüsten???
... wenn es eine SP44 ist, dann wirds wohl ohne großartige (bis auf eine kleine Rahmenmodifikation!) Umbauten funktionieren (vorausgesetzt du hast die erforderlichen Teile), aber
WARUM?!
... die DR braucht eigentlich keinen E- Starter, wenn mans einmal 'raus hat ...
WARUM?!
Gruß an alle
Bodo
... fährt ungern geradeaus!
und
Bodo
und
hallo
bin auch neu hier und habe seit einer woche ne 650 dr sp44 Bj 92.
und die springt schlecht an,deshalb die frage:
wie kann ich sie denn umrüsten???
gruß
gruß
Vergaser sauber, Zündkerzen i.O.? Könnte daran liegen, daß sie nicht so gut anspringt. Und bis Du den richtigen Kick drauf hast, braucht es einfach ein paar Tage mehr, als eine Woche. Irgendwann gehts dann aber ganz einfach.
Christof
Christof
SP44B; EZ´95
[marquee]Und die SP44 ist doch die schönste!!! [/marquee]
Zum Thema: E-Starter in 'ne SP42/4 -> Viel Spaß beim Basteln!
Skitzo
Skitzo
kerzen sind neu,
nach dem wechsel war es etwas besser,aber doof ists trotzdem
ausserdem geht sie auch ab und an aus im leerlauf und dann mag sie fast gar net mehr
Was dir so reicht, um glücklich zu sein, find ich recht merkwürdig.bisdie hat geschrieben:
Mich machts glücklich wenn ich jemanden schieben seh, weil seine Batterie leer ist
Ich würde versuchen, demjenigen, der sein Moped schiebt, zu helfen, egal was es für eins ist.
Bist du denn schon mit deinem Problem in ärztlicher Behandlung?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor osym für den Beitrag:
- Blue-Daker (27 Mär 2022 22:32)
Gruß Olaf
Rightdosed
Hi Phil,
Ich meine mich zu erinneren, das Thema schon des öfteren hier gelesen zu haben - Ich benutz die Suche- Funktion aber auch nur selten
Wenn ich mich recht erinnere, war das mit dem Umbau nicht so schnell gemacht. Außerdem find ich die Optik von Anlasser und automatischem Deko irgendwie nicht so reizvoll, sieht schon original gebastelt aus...
Meine R hab ich damals bekommen, weil der Vorbesitzer sie nie angekriegt hat. Es ging bei mir dann erst auch immer recht zäh.
Mit der Zeit lernt man sein Möpp dann aber besser kennen (oder ist´s umgekehrt) und mittlerweile kicke ich auch bei kaltem Wetter selten häufiger als 2 mal.
Versuch doch mal, ob Sie besser angeht, wenn Du das Standgas etwas erhöhst.
Pascal
Pascal
AlterFuchs
Alles schön & gut mit dem 1-2x kicken. Trotzdem geht sie ja ab & an mal in den ungünstigsten Situationen aus und dann haste 20 Autos an der Ampel hinter Dir und ne zickige DR unter Dir. Hab ich persönlich keinen Bock drauf.
Hinzu kommt, daß ich an den seltenen Sommertagen auch mal gerne in Shorts, T-Shirt und Badelatschen mit dem Rucksack auf dem Rücken zur Pommesbude düse. Jaja, ich weiß, is ja ach so gefährlich und unvernünftig. Aber wenn man's dennoch so will, dann is kicken mit Badelatschen sehr gewöhnungsbedürftig.
Rightdosed
Rightdosed
