Gruß CAT
Sieb im Luftfilter
Sieb im Luftfilter
Gruß CAT
Dr.600.Lukas
Re: Sieb im Luftfilter
Merke:
Einzylinderfaher sollten eine gewisse Taubheit bezüglich der Motorgeräusche entwickeln - für jeden neuen Sound, den du via Auspuff/Ansaugtrackt erhältst, kommt auch immer einer dazu, den du noch nicht kanntest
Natürlich wird das Gemisch durch die erhöhte Luftzufuhr magerer, so is eine größere HD Pflicht. Probier's doch einfach mal aus. Nimm die 150er und rein damit. Lieber zu fett, als zu mager. Geht die Kiste dann nicht richtig, die Zündkerzen werden scharz und schwärzer, dann probier ne 147,5, dann 145, dann 142,5 u.s.w. bis das Dingen richtig drückt... Theoretisch sollte deine Kiste im Schiebebetrieb auch ordentlich patschen (Auspuff), musste mal die Leerlaufgemischschraube fetter (rausdrehen) stellen. Es gibt kein Standart-0815-Setup, nichtmal wenn alles original wäre und das Handbuch sagt: 2 Umdrehungen raus und du bist im "grünen Bereich", das stimmt zwar, muss aber noch lange nicht der "Idealbereich" sein.
Zu dem Sieb: Solange die maschen offen sind *g*, sollte das kein Problem darstellen. Wenn sich das Sieb bereits in seine Bestandteile auflöst, raus damit!
Gruß, Lukas
Gruß, Lukas
achja...hab nach der ganzen Umbauaktion ne probefahrt gemacht,ca 20 km und da is sie prima gelaufen!! mit der düse die jetzt drin is!! ich schau mir jetzt mal die zündkerzen an:)
@Dr.600.Lukas... Theoretisch sollte deine Kiste im Schiebebetrieb auch ordentlich patschen (Auspuff), musste mal die Leerlaufgemischschraube fetter (rausdrehen) stellen..
Hi, meine läuft zu mager und patsch ganz ordentlich im schiebebetrieb. hat das wie erwähnt was mit der Leerlaufgemischschraube zu tun? ausserdem nervt meine mit ekliger ruckelei im
