Sers Leute
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Meine SP44B hat von heute auf morgen ihren Zündfunken verloren.
Sie ist frühs ganz normal angesprungen und nach nach der Arbeit machte sie einfach keinen Mucks mehr.
Die Zündspule, sowie den Geber im Kurbelwellengehäuse hab ich durchgeprüft. Alles OK.
Jetzt fällt mein Verdacht entweder auf die CDI-Einheit oder auf das Zündschloss.
Hatte jemand von euch vielleicht schon mal das selbe Problem, bzw. kennt kennt Ihr jemanden der die CDI-Einheit durchmessen kann?
PS: Keine Angst, die Zündkerzen hab ich als erstes erneuert und auch der Kurzschluss-Schalter steht auf ON.
Greez Nobbi
Kein Zündfunken
Re: Kein Zündfunken
Die Batterie is voll fit, oder? Das äre auch noch was gewesen.
Die gemessenen Werte von ZSP und CDI sind mit Vorsicht zu genießen, wenn sich die Bauteile auf Betriebstemp. befinden sich der Fehler/Schaden erst dann bemerkbar machen kann.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Re: Kein Zündfunken
Ja, die Batterie ist in Ordung. Wie gesagt. Frühs zur Arbeit gefahren und Abends hab ich mich totgetreten...
Das die Ohmwerte im Betrieb wieder anders ausschauen, hat man mir in der Werkstatt auch gesagt.
DR650 (SP44B) BJ 95
Re: Kein Zündfunken
Schau dir mal den Kabelbaum im Bereich des Lenkkopfs an.
Kann nämlich sein, daß einfach das Massekabel (schwarz mit weißem Streifen) durchgescheuert ist, was sich auch in mangelndem Zündfunken äußert.
Re: Kein Zündfunken
Hallo, schau dir mal die Kabel von der Lima an, war an unserem "Garagenfund" ein Kabel gebrochen, selber Fehler wie bei Dir.
Also Kabel durchmessen ev. rep. und die Kiste läuft. Zumindest bei uns.
Peter
Peter
Re: Kein Zündfunken
Also Leute...
Ich hab jetzt mal die ganzen Kabel vom Zündschloss durchgemessen... Die passen alle...
Auch von Lima her scheint alles in Ordnung zu sein.
Kennt ihr zufällig jemanden, der die CDI-Einheit durchmessen kann???
DR650 (SP44B) BJ 95
