Kettenglied steif
Kettenglied steif
Hallo
habe eine relativ neue Kette drauf. Ca. 3500km. Habe vorhin beim Kettenschmieren festgestellt, dass ein Kettenglied ziemlich steif ist. Hab es dann ordentlich gefettet und hin und her bewegt, ist aber immer noch sehr schwergängig. Was kann man da machen. Muss ich gleich eine neue Kette holen? Ist das überhaupt schlimm? Kann man einzelne Glieder irgendwie austauschen?
Viele Fragen. Danke jetzt schon für die Antworten.
Re: Kettenglied steif
ist kein Problem, das Glied ist im Rahmen der Fertigungstoleranzen n'bischen stramm. Das wird sich bei aufgezogener Kette im Laufe der Zeit durch die permanente Bewegung schon legen.
Jan
Jan
Was heißt im Laufe der Zeit? Ist ja doch schon eine Weile drauf das gute Stück. Kann das sein, dass durch ein steifes Glied
Vibrationen entstehen (Mein Gott was schreib ich hier eigentlich
na ja....
bei einigen ist es wohl er umgekehrt...
aber mal spaß beiseite. wenn die kette schon 3500km montiert ist darf das glied nicht mehr steif sein.
hattest du nur die kette gewechselt oder den ganzen satz ?
Bigbu
Wurde komplett der ganze Satz gewechselt. Überleg mir halt, wenns den schlimm wäre, ob man da nicht auch Garantie drauf hat. Kann ja irgendwie nicht angehn, dass eine Kette so schnell kaputt geht. Der Vorbesitzer hatte sogar einen Scott-Oiler dran, sollte also immer bestens geschmiert gewesen sein.
Ich finde, sofern es im Moment keinen Ärger macht, sollte man das nicht zu einem ernsten Problem aufbauschen.
Man sollte vielleicht mehr fahren und weniger Probleme überall hineininterpretieren, sonnst könnte man leicht paranoid werden.
Was Du aber noch machen könntest, wenn die Kette eh' ausgebaut ist, das entsprechende Glied wirklich mal mit Gewalt zu krümmen und "den Wiederstand brechen". Man könnte dazu auch Kriechöl (Caramba) nehmen, weils ja doch viel dünner als Kettenspray ist.
Also Kette in Höhe des Glieds in Schraubstock spannen (Alubacken verwenden!), Caramba drauf und mit Kombizange das Gleid hin und herbewegen, bis man eine gewisse Geschmeidigkeit erreicht hat.
Jan
Jan
Stell dich einfach drauf ein, daß du bald ne neue Kette brauchen wirst.
Wo ein steifes Kettenglied ist, folgen bald mehrere. Fahren kannst du trotzdem, verlierst aber halt mit jedem zusätzlichen steifen Kettenglied an Leistung, die am Hinterrad ankommt. Reißen wird die Kette dadurch aber nicht. Brauchst dir auch keine Sorgen um die Sicherheit, Fahrverhalten etc. zu machen.
meisterbrothers
Ist die Behandlung von Ketten mit Kriechölen alla Caramba und WD40 nicht ziemlich schädlich für die Dichtungen?
Würd ich mal lieber lassen!
Klar wenn du die Sache irgendwie über Garantie abwickeln kannst tu es, wenn nicht würd ich jetzt einfach mal drauf sch.....
Bis dann
Micha
Bis dann
Micha
DR 650 SE (Bj.97)
Hab auch'n paar steife Kettenglieder und die sind nicht wegzukriegen gewesen, trotz extra bewegen und einsprühen wie Jachriko sagte (aber ohne Schraubstock und Alubacken).
Hat nix verändert, außer das die Pfoten schwarz waren.
Denke mir auch das was Madmax schreibt, und es stimmt. Nach einem kommen mehr, egal werd se in Grund und Boden fahren.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Dann Danke für die beruhigenden Worte. Ich mach mich immer total verrückt wenn ich ein neues Motorrad habe. Bin dann immer am rumhören, am untersuchen und sehe total paranuid überall kleine Katastrophen. Hoffe ich gehe euch damit nicht allzu sehr auf den Wecker. Habe ja schon gehört, dass die DR ein sehr gutes Motorrad sei sich solche Spinnereien abzugewöhnen. Roko meinte wenn die sich nicht so anhöre als würde sie gleich auseinanderfallen, dann wär sie kaputt. Mal sehen ob ich mich daran gewöhnen kann.
AlterFuchs
Super! Nur weiter so!
Ich rofl mir hier einen.
Weiter, nur weiter, Ihr steifen Glieder.
Was fällt mir dazu ein?
Der Lange ist nicht steif: Luca Toni.
Je älter sie werden, umso versauter die Gedanken.
Je mehr man drüber spricht, umso weniger tut man's.
Sieht verdammt schlecht für dich aus, alter Fuchs.
AlterFuchs
Das ist wohl wahr. Ich warte jetzt auf Parkinson, dann ist's endlich wieder so, als würd's jemand anders machen. :rolleyes:Sieht verdammt schlecht für dich aus, alter Fuchs.
