Reifendruck / Bremsscheiben
Hallo zusammen im neuen Jahr :)
Wieso hab ich keine Rechte um einen Thread in den Technik FAQ zu schreiben :confused:
Muss ich meine Standartfragen nun hier stellen :rolleyes:
1.
Was für einen Reifendruck hab ihr so auf euren Dicken wenn ihr überwiegend im Stadtverkehr unterwegs seit?
2.
Ich glaube meine Bremsscheibe vorne hat nen Schlag, ruckelt ganz schön beim bremsen...
...ist des bis zu einem gewissen Grad noch OK oder besteht dort sofort Handlungsbedarf ?
Könnte eine gebrauchte für wenig Geld bekommen, hat noch 4,4 mm. Nur, sagt mir das nicht viel...
...wie "dick" ist so eine Bremsscheibe Neu und bei was für einer "dicke" sollte das Teil spätestens gewechselt werden?
Tausend DANK :)
Daniel
Re: Reifendruck / Bremsscheiben
Beitrag von Daniel »
Hier bist du schon ganz richtig. In die Technik FAQ kommen nur z.b. gelöste Fälle 1x hinein die häufig auftreten oder wo Grundlegendes geklärt ist.
In den Reifen würde ich ca. beim Stadtverkehr nach Gefühl 2,3 bar rein, bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Man merkt dann schon wenns stimmt. :D
Ruckeln beim Bremsen können aber auch die Beläge sein, hast du die mal überprüft? Wenns aber schon ruckelt würde ich schon schaun, ne neue Bremsscheibe zu bekommen.
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
:D Also laut Handbuch meiner SE :
Solo : vorne 1,50 , hinten 1,75
mit Beifahrer : vorne 1,75 , hinten 2,00
Gruß Bulsuki
dolaralf
Beitrag von dolaralf »
im Straßenverkehr ist der im Handbuch angegebene Luftdruck zu niedrig. Damit eiert mein SP 43 b um die Ecken. Bei Metzler Tourance fährt meine mit 2,0 vorn und 2,2 hinten gut. Ist aber vom reifen und Fahrergewicht (bei mir 93 KG) abhängig. Bischen testen, aber insgesamt auf der Dtraße ab 2 bar empfehlenswert.
Ralf
dol
Danke!
Kann mir vielleicht noch jemand die Bremsscheibenfrage beantworten?:)
Gruss Remi
Hy, Remi, :) Die Antwort steht im Bucheli auf Seite 78 ;)
Na, das ging ja schnell :)
sp46a
Beitrag von sp46a »
zum thema bremsen:
CHECK IT
conny19381
Beitrag von conny19381 »
die verschleissgrenze ist auf den bremsscheiben eingeprägt.
vorne 4mm, hinten 6mm - warum nicht umgekehrt, weiß der geier.
ich fahre meist mit 2 bar durch die gegend, fahre den tourance
und momentan überwiegend straße oder über feldwege
Hi Remi78,
Auf Seite 57 im Bucheli steht noch was schlaues bzgl. Bremsscheibenschlag.
Bremsscheibe ausbauen, auf Richtplatte (gute Glasplatte tuts auch) legen
und dann mit einer Fühlerlehre prüfen. Max 0,3 mm.
Deine Scheibe ist noch recht nah am Neumaß. Verschlissen also nicht.
Vielleicht aber verzogen = prüfen mit Fühlerlehre.
Oder aber stellenweise versifft, mit Öl o. Fett.
Also erstmal mit Bremsenreiniger o. Benzin duschen.
Klötze verursachen kein Rubbeln. Entweder sie packen oder halt nicht.
Das verändert sich nicht mit dem Drehwinkel des Rades.
