Tank
einzylle
Tank
Beitrag von einzylle »
Hallo zusammen!
Kann mir einer von euch sagen, ob der tank einer dr 600 oder der tank einer anderen dr ohne "halterungen" für verkleidung usw. an eine dr650rse passt.
danke mal vorab
gruß frank
Re: Tank
Hy einzylle, kann ja nicht passen da Du die Verkleidung nirgends festschrauben kannst! ;)
Re: Tank
der Tank von der 56er Kreidler Florett passt mit Rödeldraht und Isoband auch :D aber wenn Du eine Bessere Antwort erwartest musst >Du deine Frage etwas genauer stellen :) Z.B. warum Du einen anderen Tank verbauen willst. Dann kann Dir geholfen werden! ;)
einzylle
Re: Tank
Hallo
zum genaueren vertändnis:
ich möchte die dr 650 rse die ich fahre abspecken und ohne den
verkleidungsschnick-schnack fahren. also verkleidung ab, andere lampe anderes cockpit usw. somit sieht der tank der rse etwas unschön aus.darum möchte ich einen tank ohne die befestigungsteile z.b einer dr 600 montieren
gruß frank
Re: Tank
wenn du den Rahmen mit Gummi unterlegst, und den Tank dann etwas "reindrückst", geht es. Du darfst dich dann aber nicht hinlegen, dann könnte sich der Tank vom Rahmen lösen und sich nach vorn klappen. Die 2 Befästigungsschrauben am Ende bringes da nich so wirklich, weil das blech einfach abknicken würde, bei dem Geweicht vom Tank. Also du solltest ihn vorn auch irgendwie festmachen, wenn du die gummis an der Seite weg lassen willst.
