Welche Gabelfedern?
conny19381
Welche Gabelfedern?
hallo zusammen,
über die notwendigkeit eines austausches der gabelfedern
möchte ich nichts mehr sagen. aber worin unterscheiden sich
die einzelnen hersteller? wilbers z.b. hat zwei versionen
im angebot! jeder empfiehlt was anderes, und mich interessiert
warum! schreibt mal eure eigenen erfahrungen und auch ein
drumherum (zuladung/einsatzzweck/fahrweise...)
conny19381
Re: Welche Gabelfedern?
hallo? was ist denn hier los???
ich will antworten sehen, also haut in die tasten!
-scout-
ich weiss nich, was hier ne Umfrage bringt, den kaum jemand hat wohl bei mehreren Herstelern die gleichen Federn bestellt.
Ich kann nur was sagen zu WIRTH (über die anderen kann ich garnix sagen). Ich habe da gute Erfahrungen gemacht, weil ich am Telefon ordentlich beraten haben, und weil die mir die Federn genau auf meinen Einsatzzweck (Körpergewicht, gr. Tank, Saharareise) abgestimmt haben. Wegen der guten Erfahrungen, ist es das dritte Möpi, was ich so ausrüste und es hat jedesmal gepasst.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Scout
Salue,
fahre auch Wirth und andere kenne ich nicht,
gruss HB
gruss HB
Helsche
Im Grunde sollte es bei den Gabelfedern egal sein von welcher Firma die kommen, solange die Federrate auf dich und dein Mopped abgestimmt ist.
Der "Standartfahrer" wird bei WP z.B. mit 75kg angenommen...
Bist du also fast nur mit Sozia unterwegs, könnte man sich überlegen härtere zu nehmen...
Da an den Federn keine wirklich aufwendige Technik dran ist sollte der Hersteller echt egal sein.
PS: ich hab Wirth mit Standart Federrate... weil die billich waren!
Echte Unterschiede kann ich mir jetzt auch nur in der Qualität des Werkstoffs und damit der Langlebigkeit vorstellen.
Wenn du viel Offroad unterwegs bist, solltest du drauf achten, daß es mittelharte Progressivfedern sind. Wenn du rein auf der Straße unterwegs bist ohne Sprünge, dann ist eine homogene, harte Federrate besser.
-scout-
Ja weeeennnn das sooo ist, dass alle Federn gleich sind, daaaannn gibbet auch kein Grund dieselben zu tauschen
Nee Jungs, das kenn ich anders. In den seltensten Fällen haben Erstausrüster Federn eine progressive Kennlinie. Also ist das schonmal ein Grund umzurüsten. Der zweite Grund ist eben dieser 75 Kg Standardjapanner, für den immer noch Möpis konzipert werden - also, bei anderem Gewicht, Urlaubsbetrieb usw. ein zweiter Grund. Ein (fast)zusätzlicher Grund ist die Bodenfreiheit des Möpis, abba dann sind wa wirklich bei der Fahrwerkslehre, guggsdu hier
Gruß aus der Eifel
Scout
Scout
@scout:
Es ging hier nicht um den Unterschied zwischen den Federn, sondern um die Unterschiede bei den Feder-Herstellern!
Oder hab ich das falsch gelesen? :rolleyes:
-scout-
Riiiieeschtisch,
ich habe das für mich so interpretiert, dass sich die Hersteller in erster Linie durch Ihre Produkte unterscheiden.
Aber da fällt mir noch etwas zu ein. Unter den aufgeführten Herstellern ist WIRTH der einzige wirkliche Hersteller von Federn. Die anderen verkaufen Gabeln und Federbeine und stellen Federn gar nicht selbst her.
Gruß aus der Eifel
Scout
Scout
