K&N Luftfilter
Karl_Coyote
K&N Luftfilter
Beitrag von Karl_Coyote »
Ich möchte an meiner SP45 ein K&N Filter verbauen, K&N schreibt, Zitat: "Die serienmäsige Vergasereistellung muss nicht geändert werden". Ich habe hier gelesen, daß die Bedüsung geändert werden muss (sollte) allerdings in Kombination mit einem anderen Auspuff.
Ich habe noch den org. Auspuff drauf, bleibt auch wohl erst mal so.
Danke im Vorraus für eure Antworten
MadMaxOne
Re: K&N Luftfilter
Beitrag von MadMaxOne »
Du mußt es nicht machen, kannst aber.
Aber die Antwort kanntest du ja schon.
Und mach jetzt bitte keine Umfrage. Es ist einfach nur eine Frage, wieviel Zeit du investieren möchtest.
Karl_Coyote
Re: K&N Luftfilter
was meist Du mit: "wieviel Zeit investieren?"
Re: K&N Luftfilter
Soll wohl heißen:
--> K&N rein, Gemisch anpassen, fertig.
Dauert 1/2 Std +/- X
--> K&N rein, Gaser raus, andere HD rein, Nadelstellung ändern, Gaser rein, Gemisch anpassen...Gaser raus, wieder andere HD rein oder nur Nadelstellung ändern, Gaser rein, Gemisch anpassen...Gaser wieder raus, Nadel lassen und andere HD rein, Gaser rein, Gemisch anpassen...so oft bis du meinst es sei perfekt.
Dauer lange bis nervig unendlich lang.
--> Topham anrufen, fragen, Antwort notieren, so machen.
Könnte schneller gehn ;)
MadMaxOne
Re: K&N Luftfilter
Aaah, der Martl hat's in der zwischenzeit auch schon hinter sich, oder? :rolleyes: :D ;)
Es ist ganz einfach so:
Niemand kann genau sagen, wie genau DEINE DR ab Werk eingestellt wurde. Es gibt einfach immer eine gewissen Streuung. Du kannst Glück haben, der Vergaser ist ab Werk zu fett eingestellt und du mußt mit K&N garnix machen. (Dann krieg ich immer ne Beschwerde, ich würd maßlos übertreiben mit meinen Beschreibungen.)
Oder es ist das Gegenteil der Fall und du bist eine Wochen damit beschäftigt, bis du die ideale (!!!) Vergasereinstellung für deine Konfiguration gefunden hast. (Dann schreibt mir manchmal wer ne E-Mail mit nem verzweifelten Hilferuf.)
Re: K&N Luftfilter
Neee, is noch'n TwinAir.
Aber wegen meinem Auspuffbasteln hab ich das fast so, nur ohne Topham, das war mir zu peinlich :rolleyes: :D
MadMaxOne
Re: K&N Luftfilter
Hast du mir nicht mal ne E-Mail geschrieben? Bild :D
Re: K&N Luftfilter
Meine mich da zu erinnern, ja. Bild
Du Petzte...Bild
MadMaxOne
Re: K&N Luftfilter
Bild Bild
Re: K&N Luftfilter
Mach ich Bild
Fixelpehler
Re: K&N Luftfilter
Beitrag von Fixelpehler »
Soll wohl heißen:
bevor ich für nen k&n so ein theater veranstalte,fahre ich doch lieber nen originalfilter...es sei denn,ich hab unendliche langeweile....
MadMaxOne
Re: K&N Luftfilter
Die Einstellung ist aber ganz schön ... FAUL! ;)
"Richtig" wäre: Bei so viel Arbeit nur für den K&N kaufst du dir gleich noch Flachschieber, Leistungskrümmer und den LeoVince ... es soll sich ja lohnen. :rolleyes: ;)
DR_Helmchen
Re: K&N Luftfilter
Beitrag von DR_Helmchen »
Also ich kann nur sagen daß sich die lc4smc in den kurven fürchtet. Außerhalb davon haben wir halt einen fetten Nachteil.
:mad:
Die besten Kurven verbirgt die Eifel
SP46b,Bj.96/RGV,Bj.91
DR_Helmchen
Re: K&N Luftfilter
Ohne K&N und gedönse, nur krümmer und puff.
Sorry vergeßen
Karl_Coyote
Re: K&N Luftfilter
Ich denke ich mache mir die Arbeit erst dann wenn ich auch einen anderen Krümmer und Topf anbaue, sonst fange ich ja zweimal an. Danke trotzdem.
