DR SP46 Gangsensor ?
Hutti
Beitrag von Hutti »
Habe eine SP 46 Bj 4 /96 habe gehört das ab Bj 96 wegen den EU Richtlinien die Suzuki einen Gangsensor haben, und der in die Motorelektronik eingreift. Also in Gang 1-3 wird durch diesen Sensor erreicht das das Motorsteuergerät
nicht seine volle Leistungskurve entfaltet. Bei meiner DR
gehen 3 Kabel in das Getriebe, einer davon ist der Neutral Kontakt, die anderen zwei Kabel sind wenn abgesteckt völlig ohne Funktion, d.h. ich kann keinen Wiederstände etc. messen. Auf der anderen Seite messe ich 5 V vom Steuergerät. Hatt jemand da Erfahrung ? Am Vergaser ist ein Microschalter, der bei Vollgas schaltet, was macht dieser Schalter ? :confused:
Rainer
-scout-
Re: DR SP46 Gangsensor ?
Beitrag von -scout- »
Zitat:
Code: Alles auswählen
Dieses Signal führt zu einer Veränderung des Zündzeitpunktes ( Emissionswerte ). Zieh ihn ab, den Stecker, und du wunderst dich, wie dein Möpi auf einmal rennt :D :D :D
Über Ganganzeige usw. ist mir nix bekannt.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
pramus
Beitrag von pramus »
Zu diesem Schalter gibts schon einige Beiträge hier im Forum.
"Glauben heisst nicht wissen (messen)". Ich habe mal gemessen: Gruß, Pramus
Leistungsmessung mit / ohne SchalterBild
Schaltplan Sp 46:
...Bild
Zuletzt geändert von pramus am 09 Mai 2007 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ist ein Stecker mit neongrünem und pinkem Kabel. Der Springt wegen den Farben sofort ins Gesicht, wenn du ihn siehst. Ist links am Rahmen, Nähe LuFi-Kasten.
Bringt aber nix spürbares.
Über den Magnetschalter am Vergaser hab ich auch schon so einige Mythe und Legenden gehört ... an meinem Vergaser war aber noch nie einer dran. :D
Fixelpehler
Beitrag von Fixelpehler »
MadMaxOne hat geschrieben:Ist ein Stecker mit neongrünem und pinkem Kabel. Der Springt wegen den Farben sofort ins Gesicht, wenn du ihn siehst. Ist links am Rahmen, Nähe LuFi-Kasten.
und die wären?lese das zum ersten mal und wenn das so berühmt is,werd ich die beiden auch mal abklemmen.links am rahmen sagst du(in fahrtrichtung?)...dann reicht es wenn ich die verkleidung abnehmen,oder?
MadMaxOne
Wenn du schmale Finder hast, kommst du auch so hin, ansonsten muß die Sitzbank runter. Steckverbindung "liegt" dann irgendwo auf der Airbox.
Fixelpehler
MadMaxOne hat geschrieben:Wenn du schmale Finder hast, kommst du auch so hin, ansonsten muß die Sitzbank runter. Steckverbindung "liegt" dann irgendwo auf der Airbox.
das hatte ich alles auseinander...nie steckverbindung.das rosane und das grüne kabel geht in einen stecker der in so einem teil der zündung endet.sind sechs kabel drin.ab da komplett abisoliert.hast mal ein bild von der geschichte??
