Scottoiler
dragjan
Scottoiler
Beitrag von dragjan »
Moin Leute,
wollte mir einen Scottoiler montieren. Da die RSE aber über keinen Unterdruckanschluß verfühgt, wollte ich mal fragen wer solch ein Oiler verbaut hat und wie Ihr den Unterdruckanschluß realisiert habt.
Mit der Suchfunktion hatte ich nichts brauchbares dazu gefunden.
Danke u. Gruß,
Jan
XVS 1100 natürlich umgebaut;
DR 650 RSE mit LeoVince X3 , Wirth Gabelfedern , Übers.: 15/47
pramus
Re: Scottoiler
Beitrag von pramus »
Moin Leute,
... Da die RSE aber über keinen Unterdruckanschluß verfühgt, wollte ich mal fragen wer solch ein Oiler verbaut hat und wie Ihr den Unterdruckanschluß realisiert habt...
Hi Jan,
ich kenne die RSE leider nicht im Detail - aber hat die am Benzinhahn nicht eine Membrane drin :confused: da könntest Du sonst einen T-Stück-Verbinder in die Leitung einbauen.
Gruß, Pramus
@ Günter: diesmal ist nur die "Luft"-Leitung angesprochen ;)
dragjan
Re: Scottoiler
Hallo Pramus,
die RSE hat keine Membrane (für Pri- Anschluß) im Benzinhahn.
Der Benzinhahn hat nur die Stellungen On-Off- Res und somit keine Unterdruckanschluß.
Gruß, Jan
MadMaxOne
Re: Scottoiler
Beitrag von MadMaxOne »
Aber der Vergaser hat doch einen? Oben am Deckel (schwarz) ist ein Anschluß. Kann aber sein, daß der Anschluß "blind" ist.
pramus
Re: Scottoiler
Also wie von Dir schon am Anfang geschrieben...
Da wird es eng bezügl. meiner Kenntnisse.
Mir fällt nur noch ein, daß manche Motorräder im Ansaugstutzen einen Anschluß (früher die XT's 600)haben, z.Bsp. auch Mehrzylinder für die Vergasereinstellung. Wäre ne Idee zu schauen ob ein anderer Eintopf sowas mit passendem Durchmesser hat, oder an welcher Mehrzylinder dein Vergasertyp auch verbaut wurde.
Die andere "Reserve"-Idee (vgl. Geschriebenes)käme auf dein Bastelgeschick und zugehörigem Versuch macht klug-Mut an.
Wart mal ab, was Andere dazu wissen!
- Pramus -
hä, seh grad, am RSE-Deckel soll ein Anschluß sein - das ist auch ne Möglichkeit dort anzugreifen - ich hab's ja an meiner SE gerade dort dicht gemacht!
Re: Scottoiler
dragjan
Re: Scottoiler
@MadMaxOne,
der Anschluß beim Vergaser ist vorhanden, aber blind. Außerdem wird meines Wissens der Unterdruck vom Motor erzeugt und da Hilft der Anschluß am Vergaser nichts, wenn der nicht auch mit dem Motor Verbunden ist.
Trotzdem Danke.
@pramus,
auch Dir Danke erstmal und ich werd mal abwarten was noch so als Tipps kommt.
Was mich noch Interessieren würde,
1. auf der rechten Zylinderseite (oberes Drittel)ist bei den Kühlrippen ein Blindstopfen. Wo für ist der?
2. Wo haben die Modelreihen, die den Benzinhahn mit dem Unterdruchanschluss haben, ihre Verbindung mit dem Motor?
Re: Scottoiler
dragjan
Re: Scottoiler
@ Dodo,
wäre ne Möglichkeit, nur ich hab den Scott von einem Kumpel bekommen und nun liegt er da.
Re: Scottoiler
dragjan
Re: Scottoiler
@ Dodo,
ich habe natürlich den bei meinem Deckel vorhandenen aber blinden Anschluß schon geöffnet und probiert, weil ich auch dachte es reicht aber keine Ölfluß.
Da meiner Meinung der Unterdruck vom Motor erzeugt wird, reicht der kleine Sog vom Vergaser nicht aus um das Scottventil zu öffnen.
pramus
Re: Scottoiler
:confused: was drückt/zieht den Schieber im Vergaser hoch ? -> Bernoulli lässt grüßen. Schau Dir die Grafik "Venturi-Strömungsmesser an" ;)
Der Vergaserdeckel ist am Gaser angeschraubt -> der am Motor, genauer gesagt am Ansaugstutzen; genau da wird der U-Druck zu holen sein -> probier's mit einem 2. Deckel.
Gruß Pramus
Mist! War zu langsam!
Re: Scottoiler
MadMaxOne
Re: Scottoiler
@MadMaxOne,
Sorry, aber hab grad richtig ablachen müssen.
Seit wann ist denn der Vergaser nicht mit dem Motor verbunden??? Außerdem funktioniert dein Vergaser nur, weil er eben drehzahlabhängig oben in der Membran nen Unterdruck entwickelt und den Schieber anhebt.
Da die SE den gleichen Vergaser hat UND nen Unterdruckanschluß am Tank, sollte dir der Deckel weiterhelfen (sonst wär meine Schwimmerkammer nach kurzer Zeit immer leer, ich fahr aber stundenlang ;) ) Ruf mal bei Topham an, die können dir mit dem Deckel bestimmt helfen.
edit:
Dodo und Pramus waren schneller
