Wasser im Rahmen
m.w.
Wasser im Rahmen
Beitrag von m.w. »
sagt mal, wieviel Liter Wasser schleppt ihr den so mit euch rum?
Hab beim wegräumen eines 650er Rahmens (SP41B) das Teil aufs Heck gestellt und da kam ein 4tel Liter Wasser raus (rechte heckrahmenkammer)-zumindest eine ordendliche Pfütze.
Der Rahmen hat ja einige Ablaufbohrungen, die scheinen aber nicht so toll zu funktionieren :(
Das Mopped hat vorher in trockenen Garagen gestanden, also muß das Wasser da schon länger drin sein. Und selbst im Regen stehend sollte es ja ablaufen..
An meiner 600er finde ich die Löcher erst gar nicht :mad:
Hat sich schon mal jemand Gedanken um Wasserablauf /Rostschutz von innen gemacht?
Ich hab bislang immer gut Kriechöl in erreichbare Löcher gepustet, aber wenn da direkt Wasser drin steht?
Ciao,Marcus
Re: Wasser im Rahmen
Mike_Heaven
Beitrag von Mike_Heaven »
Sach ich doch, sah bei mir so aus:
und so:
Mike`s Umbau zum Funfighter <---- Galerie Nr. 192 ... der Link ändert sich im Board ab und zu ... nerv
Mike`s DR 650 Funfighter <---- Roll-Out und Soundprobe
Du sollst die Kurve und die Fliehkraft ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange driftest auf Erden!
:D also blau war sie vorher...
Ich habe gestern meinen Rahmen vom Pulverbeschichten wiederbekommen und beim rumdrehen kam mir aus allen möglichen ecken noch der Sand entgegen. Nachdem ich also alles was ging rausgelassen hab, hab ich versucht mit Hohlraumversiegelung das ganze einzusprühen. Leider sind die Schäuche da max 20cm, aber besser als nix... ;)
Mike schrieb: > Sach ich doch, sah bei mir so aus:....
Aha,
deshalb hat Deine Fuhre in Bergen beim Anbremsen so herumgeeiert
:D ..... bis zum nächsten Mal.......Steffen
p.s.: Macht euch mal im net über FERTAN schlau. Das ist eine gute Vorbehandlung vor dem Versiegeln.
AlterFuchs
Beitrag von AlterFuchs »
Sach ich doch, sah bei mir so aus...
Nun ja, immerhin kann da gut das Wasser ablaufen. Bild
Da sah ja mein oller Rahmen wirklich besser aus.
[Neureichenmodus]Zum Thema Rost: Wenn das Teil durch ist, dann kauf ich ne Neue. :P [/Neureichenmodus]
Surferguy
Beitrag von Surferguy »
Moinsen,
altes Thema, aber keine Ende in Sicht :cry:
Da ich in meiner Susi nen neuen Leo Vince und Sumo Bereifung gegönt habe, frage ich mich natürlich, wie lange sie noch macht. Es sind erst 24 Tkm runter, alles läuft wie supi. Aber außer dem Motor gibts ja noch andere elementare Dinge.
Hat einer von euch Erfahrung mit Hohlraumversiegelung ? Gibt da wohl ein nettes System http://mike.british-cars.de/
Komplettauseinanderbau, Sandstrahlen, neumachen usw. ist bei mir als Großstädter mit cronischem Platzmangel nicht drin. Meine Nachbarn hatten heute wahrscheinlich genugt Spaß beim zugucken, wie ich den alten Topf vom Krümmer gewügt habe :twisted:
Sebastian
Surferguy
Mike-Sanders is das Mittel für Hohlraumversiegelung, bei allen Oldtimerrestauratoren mit größter Zufriedenheit verwendet.
Aber vorsicht, das kriecht wirklich überall hin, also wirklich überall.
Viel Spaß beim Einsauen deines Schrauberplatzes und deiereiner :roll:
Gastone
Beitrag von Gastone »
kann ich martl nur beipflichten...aber die verarbeitung is ned ganz einfach!
-vor dem fetten muss der rahmen mit rostumwandler (bestens geeignet: vertan) geflutet werden.
-dann mit wasser ausspülen, und alles gut ablaufen lassen
-sanders fett mit 360 grad sprühdüsen einbringen (am besten per druckluft)
die schwierigkeit wird beim rahmen darin bestehen, alle ecken zu erreichen, aufgrund der biegungen und windungen und des geringen durchmessers.
das fett wird übrigens auf bis zu 110 grad erwärmt, der fliesfähigkeit wegen, und zur besseren verteilung bei kleinstmöglichem srühkopf der düse.
ist aber wenn richtig angewendet, absolutes teufelszeug! :twisted:
mfg
Späte leuterung zum Enduristen! Immer auf der Suche nach dem Weg raus...
Gastone hat geschrieben:die schwierigkeit wird beim rahmen darin bestehen, alle ecken zu erreichen, aufgrund der biegungen und windungen und des geringen durchmessers.
Janz einfach:
Ca 30-40 cm langen Schlauch (Schläuchlein) auffe Sprühgerat anbringen, in Rahmen einführen und pöapö herausziehen, während des Sprühens, versteht sich.
Surferguy
Ok, Jungs. Theorie in der Anwendung soweit klar. Ob es für den Susi-Rahmen etwas bringt ist damit mehr oder weniger mit JA beantwortet.
Vorwärmen kann auch die Herdplatte, aber die Spühtechnik werde ich wohl eher nicht käuflich erwerben. Der steht der Weg zur Spezialwerkstatt an.
Ich werde mich mal umhorchen wer was für wieviel macht....
Surferguy
Gastone
gibt im net irgendwo ne seite von mike sander, da sind alle werkstätten gelistet, welche seine produkte regelmässig verarbeiten.
die jungs bekommen da schulung von sander, und wissen in jedem fall was sie tun. grosser vorteil: die ausrüstung an passenden srühdüsen haben die jedenfalls, und garantien zur wirkung gibts wohl ebenfalls...
mfg
Surferguy hat geschrieben: Der steht der Weg zur Spezialwerkstatt an.
Wenn Du ein bisserl selbst schrauben kannst hätt ich hier eine
Alternative :wink:
Ich hab ne Werkstatt die eigentlich ganz gut ausgerüstet ist, nicht weit
von Hamburch wech, nur wenig Zeit :cry:
An nem WE könnt mal allerdings mal was einfädeln :lol:
Surferguy
Ja, bei Sanders gibts unter Verarbeitungsstationen eine prima Anzeige wo wer Fett verspüht.
@ Hacky - jepp, Wochenende passt mir immer besser als unter der Woche kurz vor Ladenschluß noch zu einer Werkstatt hecheln :P . Warum nicht .... wollte sowieso mal demnächst in eine Selbstschrauberwerkstatt, der ganze Standardwartungskram steht mal wieder an :cry:
Surferguy
