Polradabzieher
mr.rf.dc
Polradabzieher
Beitrag von mr.rf.dc »
hallo biker,
wer kann mir weiterhelfen,wer hat einen polradabzieher zum ausleihen für dr650 sp45 oder gibt es andere möglichkeiten dieses schitt ding abzuziehen ,habe es mit einem normalen klauenabzieher nicht geschafft.
gruß ralph :eek:
Re: Polradabzieher
Drehen lassen. Gewindegrößen und Bauanleitungen finden sich hier im Forum.
Oder zum Händler dackeln...
Kummi
OntheFly
Re: Polradabzieher
Beitrag von OntheFly »
Soll auch günstiger bei grossen drei oder im Werkzeugfachhandel geben. Alternativ gute Beziehung zu deiner Werkstatt.
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
kermit
Re: Polradabzieher
Beitrag von kermit »
Die großen drei kannste da vergessen. Da gibts jede Menge Abzieher aber mit 100%iger Sicherheit nicht den für die DR passenden Glockenabzieher. Drehen lassen ist am günstigsten...
SP41B
Qitchibo
Re: Polradabzieher
Beitrag von Qitchibo »
hi
das problem hatte ich auch schon
da ich nimanden fand der mir so etwas ausleit habe ich mir einfach einen gebastelt
habe auch eine sp45
habe eine rohrmuffe M50 (Stappa Rohr so zum kabelverlegen )
auf einer seite einen stabilen dekkel dran geschweißt in der mitte des deckels eine mutter noch dran so nun nur noch eine schraube die dann auf die welle drückt geht etwas streng hat aber funktioniert
wäre fileicht besser wenn die mutter ein feingewinde hätte
eine billigere lösung habe ich nicht gefunden und eine drehbank benötigt man auch nicht diese rohrverschraubung gibts auch normalerweise um sonst ein freund hat für mich die schweißarbeit erledigt.
DR 650 RE . über 40000km
Gruß Andreas.
m.w.
Re: Polradabzieher
Beitrag von m.w. »
hier mal nen Foto von dem Teil.
Ist bei meiner (und mittlerweile anderen ) DR600 im Einsatz, sollte aber so auch auf die SP Reihe passen.
Die Druckschraube in der Mitte hat Linksgewinde.
geben tut´s die Dinger z.B. bei Hessler im Shop für ? 32€:
Ciao,Marcus
Sponko
Re: Polradabzieher
Beitrag von Sponko »
Mahlzeit Leute!
Jo, selbes Problem... Wo bekomme ich denn eine M50 Rohrmuffe her, am besten natürlich mit passendem Gewinde? Hab hier mal ein paar Baumärkte abgeklappert, aber relativ erfolglos.
Muellsky
Re: Polradabzieher
Beitrag von Muellsky »
Hi.
Also ich habe mir den einfach von meinem Susiehändler. in der nähe geliehen.
Ich musste zwar 100€ Kaution hinterlegen, aber habs nich kaputt gmeacht :).
Vllt is eurer auch so nett
Gruss Christian
stefanrb
Re: Polradabzieher
Beitrag von stefanrb »
ich hab welch eim progamm...wennse eucgh nich zu teuer sind ;)
DogCake
Re: Polradabzieher
Beitrag von DogCake »
Auch wenn jetzt einige in Ohnmacht fallen werden.
Damals bei der Yamaha DT haben wir die mit 2 Brechstangen und nem stabilen Schraubendreher runtergemacht, ging auch ^^
MfG
Manuel
MfG
Manuel
Re: Polradabzieher
Hi Dodo,
Qitchibo hats doch weiter oben gesagt/geschrieben: Stappa-Muffe M50.
Welche Steigung die hat ist prinzipiell Wurst - da gibt es nur eine.
Wenn die wie er schreibt passt, ist's gut. Normalerweise gibt es die Teile in der Schlosserei.
Wenn du ein Drehteil machen willst, müsstest du halt das Gewinde im Polrad messen...
Messschieber reicht, Gewindesteigungslehre (ähnlich einer Fühlerlehre) ist noch schöner.
m.w.
Re: Polradabzieher
Beitrag von m.w. »
hallo thorsten,
hab mal gemmessen: 10 Gewindegänge machen 15 mmm.
genauer innendurchmesser: 40,6 mm (über die Gewindegänge gemessen..)
Einzige Besonderheit:der Stempel in der Mitte (Kopf 19mm, Gewinde außen:15,9mm linksGW) hat Linksgewinde, damit man das Teil gegenhalten kann (32mm)!
Grüße,Marcus
Re: Polradabzieher
Bei den 600ern steht was von 42.
Dann bedeutet das M42*1,5.
@Dodo, du hast doch jetzt ne zweite - eine zum fahren, die andere zum Schrauben.
Ich prüf mal, ob denn eine 50er Stapa Muffe statt M50 ein M42 Feingewinde hat...
Re: Polradabzieher
@ Dodo,
Ich hab mal bei den Stapa Rohr geschichten nachgeschaut. Da gibt es kein M42.
Weder in der in der alten Panzergewinde Norm noch in der neuen metrischen.
Da hat wohl jemand weiter oben ein Sonderpolrad mit M50 x fein... ;-)
Geben tut es allerdings Reduzierungen mit M42*1,5 innen.
Bevor ich mir die kaufe, hab ich das Teil schneller im Betrieb gedreht.
Sag oder vielmehr schreib Bescheid, wenn das M42*1,5 funzt...
mr.rf.dc
Re: Polradabzieher
hallo zusammen,
erst mal möchte ich mich für die vielen guten tips bedanken , mein favorit war dann doch selbst einen abzieher zu basteln.
hat zwar ne weile gedauert :D aber es hat funktioniert.
kiste läuft wieder.
Habs editiert, net bös sein
gruß ralph :rolleyes:
Gesperrt
