Gabelstabi von Dodo
Gabelstabi von Dodo
Hallo DR`ler,
werde jetzt ein Hoch/ Hurra auf Dodo`s Gabelstabi (Marke Eigenbau) aussprechen. Soeben habe ich den Gabelstabi auf meiner SP42B montiert und er passt wie angegossen. Hatte bereits seit einem Jahr den Frontflügel gegen einen schw. Acerbis ausgetauscht und hoch gesetzt.
Habe mich nach dem Umbau/ äh modifizieren durch den Stabi und Stahlflex, fast aufs Ohr gelegt als ich eine fast Vollbremsung auf der Strasse ausprobiert habe. Mensch ist die Gabel jetzt steif. Das ist als wenn ich gegen eine Mauer fahre.
Also, ein hoch auf Dodo und sein Stabi- Angebot.
Michael :) :) :) :) :)
Re: Gabelstabi von Dodo
Ocki
Beitrag von Ocki »
Sach mal Dodo, is meiner schon unterwegs ?
so long,Ocki
tschpaul
Beitrag von tschpaul »
mahlzeit,schön zu hören das der stabi paßt,habe mir auch einen liefern lassen und wenn der so gut ist wie er aussieht sollte das ding in serie gehen.
mfg paul :)
wenn ich alles habe was ich will,
brauche ich nichts mehr :-)
gruß paul
Hi zusammen,
ich würde ja auch gern einen haben wollen....
Leider ausverkauft. :(
Gibts denn 'ne Zeichnung von dem Stabi??
Michi
tschpaul
:) doch doch,meiner ist schon da,leider noch nicht dran da mein schwager ( sizukimeister )mein moppet gerade sommerfrisch macht,hahaha.
danke nochmals.mfg paul
gruß paul
Ocki
Beitrag von Ocki »
So, nun issa dran. Hab bisher nur ne kurze Probefahrt gemacht, aber
der Unterschied ist deutlich. Wahnsinn, das es sowas noch gibt.
Hab mich schon langsam an das rumgeeire gewöhnt und nun verzieht
sich nix mehr. Sicher auch ein Verdienst der nun wieder funktionierenden
Achsklemme. Danke Dodo für den Tip mit dem Stehbolzen. Gewinde
nachgeschnitten und nen Stehbolzen gebaut. geht noch 1-2 Gewindegänge
tiefer, Mutter drauf, klemmt.
Jetzt macht Moppedfahren wieder richtig Spaß. Hatte schon keine klare
Linie mehr auf unebener Straße.
DANKE!!!
Ocki is wieder :D :D :D
so long,Ocki
Hi Dodo,
auch noch ein volles Lob auf deinen Stabi, der hält was er verspricht!!!!
Kam heute an, schon montiert, ein ganz anderes Gefühl mit einer Gabel zu fahren, die sich nicht verzieht!!
Mfg Flo
Jau hab das Teil seit gestern auch dran.
Ruppige Kleinstlandstraßen sind ne Megafreude damit, also noch mehr als vorher,
hätte net gedacht das das Dingen sich so arg bemerkbar macht.
Bremsen is ne Wucht, Bahnübergänge flutschen unter einem Weg wie nix.
Kiesgrube is noch ne Runde spaßiger, und der Acker, hach welch Gaudi.
Da wackelt nix, da hat nix Luft und alles passt 8)
Dodo, find ich spitze :!:
hcw
Beitrag von hcw »
Hi ihrs,
habe mir auch nen Dodo-Stabi gegönnt.... 8)
Hab ihn heute montiert. Musste leider ein klein wenig feilen, aber das liegt wohl eher an meiner Karre - denn die Maße am Stabi, die Dodo mir genannt hat, stimmen. Ist aber kein Problem gewesen. Der Stabi liegt sehr eng an der Gabel an und lässt dieser kein Spiel mehr. Das sieht recht gut aus. Allerdings bekomme ich die Faltenbeläge nicht mehr ganz nach unten. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur zu blöde an :D Sie sind aber weit genug unten, dass da kein Staub nach oben kommt.
Richtig gefahren bin ich heute damit noch nicht. Das wird wahrscheinlich erst wieder Donnerstag der Fall sein. Werde dann noch kurz schreiben, ob es für mich Grobmotoriker nen Unterschied macht :D
Beste Grüße und nochmals DANKE für den Stabi ;)
Christian
... gone fishing ...
tschpaul
das mit den faltenbälgen stimmt,ist bei mir auch sehr eng,aber kein problem. :D
gruß paul
