Hinterbremse passt nicht auf SUMO-Rad
Guten Abend,
schraub schon das ganze Jahr an meinem Mädchen um sie hübsch zu machen.
Hab mir die Räder SUMO-like umspeichen lassen und bin eigentlich fast fertig mit dem Neuaufbau.
Gestern wollt ich die Hintrbremse anschrauben und hab höchst erschreckt festgestellt, das die Speichen am Sattel hängen bleiben. Superkacke!
Kennt jemand das Problem und weiß rat, vielleicht ein ander Bremssattel oder so?
Is ne Sp44B, Hinterrad 17"/4,25" (San Remo von Menze)
Das Rad sitzt schon richtig, würd ich sagen. Kette läuft gerade, sieht alles gut aus. Hab sonst auch nichts verändert.
Außerdem ist die Bremsscheibe ja wo sie ist. Hab noch einen alten Sattel, wenn ich den einfach auf die Scheibe leg bleibt der beim Verrutschen auch hängen (hätt ich mal früher machen sollen).
Also selbst wenn ich das Hinterrad falsch eingebaut hätte, gehts nicht.
Der Abstand zwischen Scheibe und Speichen ist zu klein.
Hab mal ´n paar Bilder gemacht, muß mal schauen, wie ich die reinkrieg.
Bei Menze werd ich morgen mal anrufen.
Gruß DRrücker
Gruß DRrücker
Hab heut bei Menze angerufen. Der hat sich auch sehr gewundert und vorgeschlagen, nach zu zentrieren. Aber das würd ich nur sehr ungern machen, das Rad sitzt perfekt drin, zur Kette und auf der anderen Seite zur Schwinge is jeweils 1 cm Luft.
War auch bei meinem Leib und Magen Mopedmann und der hat vorgeschlagen, mal zu versuchen, was wegzuschleifen.
Hab ich dann auch gleich mal am alten Sattel getestet.
Das würde grade so reichen, was schon mal gut, aber auch nicht wirklich befriedigend ist.
Das mit den Bildern ist so ne Sache, geb mein bestes.
DRrücker
DRrücker
Bulsuki
Also wenn zur Kette 1 cm luft is und an der Bremse hängts, dann würd ich neu zentrieren lassen zur Kette hin (3 - 5 mm luft reichen da) und am Bremssattel selbst so wenig wie möglich wegnehmen , besser noch ....nix wegnehmen!
Ich mein auch Schwinge ist nicht Symetrisch ,da ist messen nicht so leicht . Hast du mal zum Vorderrad gefluchtet? Nich das die Räder versetzt stehen!
Ansonsten bleibt nur zu sagen das so ein Umbau immer ein Kompromiss bleibt ,da ja 93 noch keiner von Supermotard gehört hat und die dinger ja für nen anderen Zweck gebaut wurden
bei der SP44 sitzt das Rad 1 cm außermittig!!!Bulsuki hat geschrieben:Was sagt den Menze dazu?
Sitz das Rad mittig?
Gib mal mehr infos oder Bilder.
da könnte sich der Fehler versteckt haben!
also wenn du vom Mittelpunkt des Rades misst, sollte auf der Bremsscheibenseite ein cm weniger sein, als auf der Kettenseite.
verbessert mich wenns andersrum war!
Das Rad sitzt außermittig. Is so wie gangsta schreibt.
Aber wie gesagt, ich kann das Rad ja auch ausbauen und der Sattel bleibt trotzdem hängen.
Ich hab heut zufällig ´ne KTM mit Exel Felgen gesehen. Da waren die Speichen viel enger zusammen, fast wie bei meinem Vorderrad, auf einer Linie. Ich hab ca 1,5 cm licht Weite zwischen den Speichen. Da ist der Winkel ja ganz anders. Wie ist das denn bei euch?
Und wegen des abgeschliffenen Sattels mach ich mir wegen der Grünen eigentlich keine Sorgen. Hab hier im Hunsrück sowieso kaum Kontakt (das is in meiner bayrischen Heimat anders!!!).
Technisch hat mir mein Mopedmann das o.k. gegeben und optisch sieht´s fast besser aus als vorher. Also wer nicht selbst ne DR fährt und seinen Bremssattel kennt oder sonst viel Ahnung hat sieht das auf keinen Fall.
Trotzdem, TÜV-Eintrag werd ich auf jeden Fall machen.
Ich hab beim TÜV in Morbach vor 2 Jahren ne Vollabnahme nach Stillegung machen lassen. Der Kerl hat mich gefragt, ob die Bremsen gehen, mir gesagt, das ich die Reifenkombination so nicht fahren darf und das ich nen Massefehler hab, was ihm aber egal sei. UND DAS WARS!
Der hat sie noch nicht mal angefasst.
Schlaft gut
Schlaft gut
