Federbeinproblem
Endurofreund
Federbeinproblem
Beitrag von Endurofreund »
Hallo und tach zusammen,
ich habe mir nach Jahren mal wieder eine Enduro gekauft, und zwar eine DR 650 RSE Sp 43 Baujahr 94. Ich musste letzten Sonntag bei einer Ausfahrt mit meiner Freundin feststellen das das hintere Federbein durchschlägt. Da ich schon mehre DRs gefahren habe ( SP 40, SP 41 u. SP 44) hatte ich diese Problem nicht, habe im Forum gelesen das die Federvorspannung ändern kann, soll aber nur die Höhe verändern. Nun habe ich bei Ebay ein Federbein gekauft, weiss aber nicht ob diese passt, dieses soll von einer DR 650 SE (SP 46) sein, das Federbein hat übrigens einen Ausgleichbehälter. Vielleicht habt Ihr eine Idee wie ich dieses Ärgerniss lösen kann.
Danke :D
MfG
Michael
Manche fassen sich an den Kopf und greifen doch ins Leere.
..... und wenn du den Eindruck hast dass dieses Leben ein Theater ist,
dann such dir die Rolle aus die dir wirklich Spaß macht!
jachriko
Beitrag von jachriko »
das Federbein wird nicht passen, hättest Du besser von SP 41 bis einschließlich SP 45 kaufen sollen, SP 46 kriegst Du nicht eingebaut.
Da nutzt auch das Absägen des Ausgleichsbehälters nix :D
Jan
kermit
Beitrag von kermit »
Hi!
Was ist denn ne sp40? Dachte immer, es ging von der Dr600 (sn41) direkt zur Dr650 (sp41)? Oder ist das die Österreich Dr500?
Vg
kermit
Endurofreund
ich habe hier im Forum gelesen das das durchschagen des Federbeins wohl bei der 650 RSE ein Problem darstellt und nur durch ein Federbein o. Feder eines anderen Herstellers behoben werden kann. :roll:
MfG
Michael
jachriko
Na ja, aber Du hast nicht das Federbein eines anderen Herstellers genommen, sondern eines anderen Modells. Das ist ein Unterschied. Selbst, wenn das Federbein der Sp 46 passen würde, würde es vermutlich durchschlagen.
Mit anderem Hersteller waren z. B. Öhlins, White Power, Technoflex oder sonstige gemeint, die entspr. Know-How beim Bau von Federungskomponenten haben.
Jan
Endurofreund hat geschrieben:Hallo,
Da is schon viel Wahres dran, aber das Austauschfederbei sollte auch für dein TYP von DR passen bzw dazugehörig sein laut Hersteller. Passen täten da eben nur Federbeine für SP 41 bis SP 45, wie Jachriko schon sagte.
Les dir das --> Mein Dämpfer durch.
Werde mein Federbein beim 2teren Link da drin renovieren lassen.
