nu habe ich schon wieder ein Problem und langsam gehts mir auf den Pinsel!
Ich habe bei Ebay einen gebrauchten kompletten Auspuff für meine 91er RS gekauft. Es hieß dort: "...an einigen Stellen geschweißt, macht aber soliden Eindruck, ist ungeprüft".
Na ja, wird schon klappen.
Angebaut habe ich ihn trotz vorheriger Zweifel bekommen, nur dicht kriege ich ihn nicht! Habe an der Verbindung Krümmer/Auspuff und am Krümmer zum Motor neue Dichtungen genommen, allerdings die alte Klemme benutzt.
Nun qualmt er an der Verbindungsdichtung Krümmer/Auspuff (die Krümmerdichtung zum Motor ist dicht), sowie an einigen anderen Stellen, auch an den Töpfen. Mir scheint, dort irgendwo unter den Hitzeschutzblechen.
An einer Stelle (Verbindung zum linken Topf) habe ich ihn mit Auspuff-Bandage geflickt, da er dort merklich und offensichtlich undicht war. Die Bandage hatte mehrere Tage Zeit zum Trocknen!
Nachdem ich heute dann einige Meter gefahren bin und der Auspuff schön heiß war, tropfte, wie mir schien, sogar Öl unter den Hitzeschutzblechen hervor.
Vielleicht hat der Verkäufer ihn vor dem Versand ja eingeölt!?! Dann ists kein Wunder, dass das erstmal wegbrennen muß!
Nun aber meine Frage: Kann es sein,
1. Dass die Auspuffbandage sowie die neue Dichtung sich erstmal "einbrennen" müssen, bevor es nicht mehr qualmt?
2. Dass irgendwelche Dichtungsmassen, Schweißrückstände etc. auch erstmal abbrennen müssen, und er im Moment deshalb nur überall qualmt?
Gibt sich dass nach einiger Zeit von selbst wieder?
Wenn nicht, ist er tatsächlich mehr oder weniger überall undicht und ich habe das (Minus-)Geschäft meines Lebens gemacht! (Und kann immer noch nicht fahren!!!)
Wäre für Eure Tipss und Erfahrungen wieder mal sehr dankbar!
Michael
Neuer Auspuff undicht???
ist denn der Pott (original?) merkwürdig laut beim Fahren? Das könnte auf welche Löcher schliessen.
Zu der Dichtungsmasse/band, müsste doch auf der Verpackung stehen, wie lange sie braucht zum austrocknen, aber normal ist sie dicht und brennt sich nach dem ersten Mal aus, bzw wird härter.
Matze
DR 650 SE
Matze
DR 650 SE
bei solchen wachsweichen Artikelbeschreibungen läßt man lieber die Finger davon; tut mans nicht, darf man sich nicht über Überraschungen wundern. Daher hält sich mein Mitleid in Grenzen, sorry.
"Ungeprüft" bedeutet in der Regel "Schrott" bei egay. Ob nun Computerhardware oder Mopedteile.
Zu Deinem tollen Auspuff: Nun, wenn was qualmt, scheint irgendwas zu verbrennen. Wenns kein Öl aus dem Motorkreislauf ist, was zu hoffen ist, muß es was anderes sein, weil Sprit nicht so dolle qualmt.
Vermutlich ist der Auspuff eingeölt gewesen, das sollte man allerdings riechen. Die eigentliche Auspuffdichtung muß nicht einbrennen und die qualmt auch nicht. So Porno-Auspuffbandagen, von denen ich nichts halte und die auch nie lange halten, brennen sich in der Tat ein und werden zementartig hart, ohne wirklich abzudichten.
vielleicht solltest Du den Undichtigkeiten mal auf den Grund gehen und die Ursachen vernünftig beseitigen, z.B. mit geeigneten strammen Schellen an Nahtstellen. Wichtig und gut ist, daß der Auspuff wenigstens am Motor dicht ist.
Wie ist denn überhaupt die Lautstärke, ist das ok? Wenn ja, würde ich mir mal gar nicht sooo große Sorgen machen.
Jan
Jan
