Hallo Leute
bin gerade dabei meine hinteren drei radlager zu wechseln. das eine im kettenradträger ist auch kein problem. nur die anderen beiden in der nabe sind nicht raus zu bekommen. ich hab schon alle threads hier durchgelesen aber mir fehlt glaube ich ein passendes werkzeug. wo bekomme ich denn so nen "dorn" oder etwas anderes zum austreiben?
hab nämlich grad keine konkrete vorstellung wie sowas aussehen soll.
danke schonmal
grüße daniel
Radlager fest
Würd das an deiner Stelle von ner freien Werkstatt machen lassen. Denn beim Austreiben kannst du die Nabe so sehr verletzen, daß Teile ausbrechen und die somit Schrott ist. Und wenn's die Werkstatt vermurkst, müssen sie's ersetzen.
Kannst ja in der Zeit schonmal die Lager in die Gefriertruhe schmeißen, damit die nachher schön reinfallen.
Den Dorn kriegste in jedem Baumarkt. Die alten Lager kannste auch einfach so rausschlagen. Bloß beim Einbauen der neuen Lager pass auf: Auf keinen Fall auf die Innenringe schlagen, sonst kannste die Dinger gleich wieder wegschmeißen.
Frank
Wer braucht schon ein Ziel, wenn der Weg so viel Spass macht...
Frank
conny19381
Den Lagersitz immer erwärmen, z.b. mit nem Bunsenbrenner oder
Unkrautvernichter. Lager zusätzlich abkühlen geht auch. Statt einem
Dorn kannste auch einen großen Nagel verwenden (>20cm). Die
neuen Lager mit den alten eintreiben, d.h. vorsichtig und rundrum
gleichmäßig auf den alten Lagern rumhämmern.
