Bremse hinten wird schweineheiss
gallengaRSE
- Ist öfters hier
hatte die Belaege hinten neulich gewechselt, da sie fast aufm Eisen waren. Ist ja eigentlich laecherlich einfach, und m. E. kann man da kaum was falsch machen. Nur: jetzt, mit neuen Belaegen von Lucas, wird die Bremse (Scheibe UND Bremssattel) immer enorm heiss, ohne dass man viel gebremst haette. Viel heisser als vorn.
Das doofe ist, vorher hab ich nie gefuehlt, kann also nicht sagen, ob das evtl. schon so war.
Schieben laesst sie sich zwar ganz leicht, man hoert aber schon ein gaaaanz leichtes Schaben von hinten. Habs nochmal ausgebaut und wieder eingebaut, kann keinen Fehler finden.
Hat jemand ne Idee? Sattel im Eimer? Oder alles ganz normal? Den Bremssattel kann man nach Stadtfahrt mit normalem Bremsanteil nicht mehr anfassen!
Schoenen Gruss
Gallenga
Schoenen Gruss
Gallenga
RSE — mehr Auspuff pro Zylinder...
Re: Bremse hinten wird schweineheiss
damit hast du ja eigentlich schon die antwort. die temperaturentwicklung kann ja nur von einer leicht schleifenden bremse kommen.gallengaRSE hat geschrieben: Schieben laesst sie sich zwar ganz leicht, man hoert aber schon ein gaaaanz leichtes Schaben von hinten.
ob ein paar mal ordentlich bremsen oder eine feile besserung bringt kann dir ja vllt jemand anders beantworten.
an deiner stelle würd ich ein paar mal ordentlich bremsen bzw. mal schaun ob nur eine kleine stelle, ein klotz oder beide klötze streifen.
verursacht so den geringsten arbeitsaufwand....
Hallo, das mußt du beobachten, sollte die Bremse auf Dauer zu heiss
werden, kann die Bremsflüssigkeit auch zu heiss werden und deine Bremse
hinten kann versagen. Entweder sind die neuen Beläge etwas zu dick,
was sich dann nach mehrmaligem Bremsen gibt, oder wie oben schon gesagt
Schmutz und Staub zwischen Kolben und Manschette,
dann mußt du den Bremssattel zerlegen un sauber machen.
Brauchst aber dann neuen Dichtsatz für den Sattel und Bremsflüssigkeit.
Entlüften nich vergessen.
Gruß aus dem HSK
Gruß aus dem HSK
Ich hatte die Bremsättel meiner Karre nach längerer Standzeit vom Vorbesitzer auch sauber gemacht. Bei mir hats allerdings gereicht, dass ich die Bremsklötze rausgenommen habe und die Bremskolben leicht raus gedrückt habe. Dann deren Rand mit nem Plastikteil und 2 Fingernägeln (AUTSCH) vom Dreck befreit habe. Danach nochn BISSCHEN (!) ATE Paste hier und da und dann die Klötze wieder rein.
Die Bremsklötze sind dann auch wieder zurück gegangen. War vorher nicht der Fall - haben immer geschabt.
Neuen Dichtungssatz usw hab ich mir gespart.
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
gallengaRSE
- Ist öfters hier
Danke für die Antworten...
Werde ich das mal ausprobieren.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
der kolben muß nur etwas zurück. im stand kann der belag schon etwas schleifen, er wird ja dann bei fahrt von der scheibe zurück "geschoben".dr350bwm hat geschrieben:"Fährt" denn der Bremsbelag ganz zurück? nach dem bremsen.
Vielleicht ist etwas Dreck am/um/in dem Kolben und er kann nicht ganz einfahren.
wenn sich die beläge mit komplett zurück gedrückten bremskolben leicht bewegen lassen ist es der sattel.
wenn nicht klemmen die beläge. und du musst die gleitflächen reinigen und fetten (mit bremsklotzpaste
mfg
Vllt. den Sattel noch mal genau prüfen.
D. h abmachen, Beläge Raus und dann die Kolben vorpumpen,
keinesfalls reindrücken zum gängig machen.
Wenn die Kolben ca. 1,5 cm vorstehen, saubermachen.
Die Teile sind aus Stahl und verzinkt. Hocken aber in einem Alusattel.
Ergebnis ist elektro-galvanische Korrosion. Das Glump verträgt sich net.
Dann die Kolben rundum saubermachen. Dreck geht mit WD40 ab,
bei Weißrost hilft ein Schleifvlies (bei Rotrost wegschmeissen).
Nix Feile o.ä. - ist Dichtfläche!
Wenn blank, mit Bremsenreiniger abduschen. Dann Bremsenpaste drauf.
Dat Malheur entsteht, weil die keine mitgehenden Manschetten haben
wie zB die Bremskolben im Auto. Deshalb geht die Dichtfläche he.
Die Teile des Kolbens, die am weitesten rausschauen,
sind auch den meisten Angriffen (Dreck/Rost) ausgesetzt.
Und werden dann, wenn neue Beläge verbaut werden, Schraaatz
in die Dichtung gedrückt.
Irgendwas geht immer
