Unruhiger Motor
whokilledmysoul
Unruhiger Motor
Beitrag von whokilledmysoul »
kann es sein, dass es nicht möglich ist unter 3000 Umdrehungen halbwegs ruhig zu fahren. Unter 3000 wird die DR total unruhig, ist das normal?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
DJ
kermit
Beitrag von kermit »
Ja, das ist normal. Mag die DR nicht. Einfach mehr Gas geben...
Grüße!
plankton
Beitrag von plankton »
Guten morgen,
Kermit hat recht, das is halt n Eintopf, der brauch nu mal n bisserl mehr Drehzahl.... Man gewöhnt sich aber schnell dran...
Wer bremst, kommt später an...
DR 650 R, SP 44B Bj 1992, EZ 2001
Guckst Du hier...
...oder hier...
domio
Beitrag von domio »
Kann ich auch nur bestätigen, bei niedriger Drehzahl zickt das Motorrad etwas :D
hatte meine gestern inner suziwerkstatt, nen bissel Vergaser u Ventile einstellen lassen und jetzt läuft sie wieder sooooooooooooooooooo wunderbar rund.
Hab erstmal nach unten geguckt, ob die wirklich nur einen Pot hat :roll:
gruß
Freddy
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Wenn du ab dem 3. Gang unter 3000 U/min fährst, kannst du dich schonmal nach nem neuen Getriebe umsehen. :roll: :?
whokilledmysoul
Ok, danke
ich habe verstanden. :wink:
DJ
arend
Beitrag von arend »
ich wärm das thema nochmal auf, undzwar wär meine frage: ab wieviel km/h liegen denn z.b. im 3. die 3000 touren an? also meine kann ich auch noch mit 60 im vierten fahren bei originalübersetzung, zumindest zickt sie beim rausbeschleunigen nicht allzu sehr. aber bei der 46er hat man ja keinen drehzahlmesser mehr. kann mir da mal einer ganz grobe richtwerte nennen? danke!!! :D hätt mein getriebe dann doch nämlich gern noch länger :wink:
MadMaxOne
Können ja, aber das Getriebe wird's dir wahrscheinlich übel nehmen.
Ich fahr die Gänge so:
1. 0 - 25 km/h
2. 20 - 60km/h
3. 55 - 100km/h
4. 80 - 130km/h
5. ab 100km/h
Magguz
Beitrag von Magguz »
von welcher übersetzung geht du aus?
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
MadMaxOne
Magguz hat geschrieben:von welcher übersetzung geht du aus?
Original (15/42?!?)
hans_olo
Beitrag von hans_olo »
Dodo hat geschrieben:...
Is aber nur bei der SE (46) Original, das sollte man vielleicht noch dazu schreiben... :wink:
Häh? Die SE hat Original 15/41 meines Wissens nach...
CU, hans_olo
Wolle
Beitrag von Wolle »
Das stimmt. Soweit ich weiß hat die SE original 15/41
Wolle
pramus
Beitrag von pramus »
Ende des Rätselratens:
Ein Blick in's Forum zu den technischen Daten genügt um Klarheit zu haben : 15/41 !
@Arend: google mal nach "geardata" oder schau im DR 600 Forum bei den downloads. Da siehste es dann ungefähr so in einer Tabelle z.B. für die SE -> Bild (Deswegen reicht es mir wenn mein Tacho "nur" max. 165 anzeigt. Jedenfalls hat die neue Welle vom Sa. nur bis heute morgen gehalten :?: , war halt auf der 4.spurigen ...)
- Pramus -
