Radlagermaße SP 46 - Zusammenfassung...
Cherry
Beitrag von Cherry »
zum Thema Radlager habe ich folgende Maße (für die DR 650 SE) hier in diesem Forum gefunden und wollte sie mal für die Algemeinheit zusammenfassen:
Vorne: 6003
Hinten: 6303
Hinten - Ritzel: 6205
Alle Lager am besten in 2RSR Qualität (also bds. gedichtet)
Bei der Plausibilitätsprüfung ist mir allerdings aufgefallen, daß das Lager am hinteren Ritzel kleiner ist, als das hintere Radlager. Kann das jemand bestätigen?
Danke und Gruß
Michael c.
bei Deiner Plausibilitätsprüfung muss Dir ein kleiner Fehler unterlaufen sein, das Lager im Ritzel ist grösser als die Radlager :wink:
Die Lager haben folgende Masse: 6303: innen 17, aussen 47, breit 14,
das 6205: 25, 52, 15 :wink:
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Paßt aber so oder so, weil in das Lager vom Ruckdämpfer (Ritzel) noch eine Distanzhülse mit dem benötigten 17er Innendurchmesser reinkommt. :wink:
