Lima Kappe öffnen! Aber wie ? ..... ist festgerottet.
Niels
Beitrag von Niels »
hallo ich versuch das ventilspiel einzustellen.
das hab ich schonmal gemacht also nicht das problem.
das problem ist das ich fie kappe auf dem lima deckel nicht aufbekomme.
.nicht die seitliche sondern die in der mitte. scheinbar festgerottet.
Katastrophe ist: der imbus ist durchgedreht. dh ist bekomme dieses ding nicht mehr ab ohne es zu zerstören. was nich so schlimm waere da cih noch einen andern über hab.
hat jemand eine idee wie man den deckel abbekomen könnte? spezialwerkzeug basteln ? oder ähnliches? ich bin ratlos.
mfg niels
Kriechöl dran tun, warm machen und nen passenden Torx probieren...grübel...grübel mit was haste denn den Deckel damals behandelt, dass der nu so babbt?
Letzte Möglichkeit wäre den ganzen Deckel abnehmen und den kleinen von Innen versuchen zu lösen.
alex5612
Beitrag von alex5612 »
garnicht! *schulterzuck*
Ich nehme immer den ganzen Deckel ab, du musst ja sowieso die Ausgleichswellenkette nachspannen zur selben Zeit. Irgendwo unter dem Tank gibts nen Steckverbinder für das Limakabel, danach kannst du relativ bequem schrauben.
Lay down now all your weapons
Moin in die Nachbarschaft,
in solchen Fällen helfen oft gezielte Schläge mit nem Hammer und Hartholzklotz auf den Stopfen!
Aber nicht gleich den ganzen Deckel zerbröseln!
Niels
Beitrag von Niels »
also ich hab keinen kicker. ist ne SE. und ich die ausgleichswellenkette wird auch steuerkette genannt oder? .. die steuerkette spannt sich doch von selbst mit hilfe des spanners oder nicht?
hm kriechöl ist schonmal dran und ich warte mal bis morgen. ich hab das ding noch nie geöffnet. aber das ist nun schon ziemlich lediert ich will das ding aufjeden fall rausbekommen . hm
pramus
Re: Lima Kappe öffnen! Aber wie ? ..... ist festgerottet.
Beitrag von pramus »
Niels hat geschrieben: das problem ist das ich fie kappe auf dem lima deckel nicht aufbekomme.
...Katastrophe ist: der imbus ist durchgedreht. dh ist bekomme dieses ding nicht mehr ab ohne es zu zerstören. was nich so schlimm waere da cih noch einen andern über hab.
Hi Niels,
Das Teil ist einfach beim letzten Mal zu fest angezogen worden und den O-Ring drunter verklemmts jetzt einfach :wink: . Ich weiß im Moment einfach nicht, ob der Deckel aus Leichtmetall ist .... oder ist der an der SE nicht doch nur aus Kunststoff???? Schau mal selber an Deinem zweiten Deckel nach. Wenn's tatsächlich Kunststoff ware, dann könntest du in den mit einem ordentlichen Lötkolben 2 gegenüberliegende Löcher einschmelzen und dann ein entsprechendes Werkzeug ansetzen oder einen Schlitz oder Inbus neu einschmelzen.
Aber keinesfalls im gleichem Sinn den Bohrer ansetzen! Keinesfalls, denn die Späne hättest dann im Motor.
Auf jeden Fall würde ich nochmals den Motor richtig schön warm fahren oder den Lima-Motorgehäusedeckel -aber nicht den Schaulochdeckel -vllt. rundherum mit einem Heissluftföhn erwärmen und versuchen mit einem anderen Werkzeugeinsatz nochmals versuchen zu drehen -> dazu VORSICHTIG mit einem Winkelschleifer oder Dremel einen Schraubenschlitz AUSSEN einschleifen ( so einen wie die anderen DR's vor der SP 46 haben) oder an äußeren Rand einen Ansatz. Dann kannst Du da mit einem Hämmerlein und einem geignetem Durchschläger oder Schraubenzieher das Dingens lösen. Aber wieder keinesfalls den Deckel durchschleifen, der ist ca. 5mm dick.
Am Besten Du machst aber gar nix, denn das Loch muß eigentlich nie aufgemacht werden, denn Ventile kann man auch anders einstellen (auch wenn's etwas umständlicher ist).
Gruß, Pramus
Niels
Beitrag von Niels »
also der deckel ist aus alu wie der rest auch. er ist bestimmt zu fest angezogen worden.
das hinterrad zu drehen geht ganz schoen schwer. obwohl ich ne kere rausgedreht habe.
danke erstmal für die ideen, und hinweise.
Cherry
Beitrag von Cherry »
Hallo Niels,
leg mal den 5ten Gang ein beim OT suchen über das Hinterrad. Ist zwar etwas fummelig aber allemal besser als das blöde Ding aufzustemmen.
Michael c.
Niels
Beitrag von Niels »
danke fuer vielen tips.
letztendlich ist das ding offen ... inzwischen hasse ich es.
geholfen hat den limadeckel mit nem gaslöter warm zu machen.
ich hab 2 flache löcher in das ding geborht (nicht durch) und dann ein werkzeug mit 2 stiften gebastelt das da rein passt. mit einem schön langen hebel. sozusagen ein custom schraubenschluessel. damit gings dann... nicht ganz einfach aber es hat funktioniert. das ding könnte ich jetzt sogar weiterbenutzen, was ich anfangs eigentlich nicht mehr vor hatte.
mfg niels
heildendoktor
Beitrag von heildendoktor »
Hatte da gleiche Problem, nur der Gaslöter hat nicht geholfen.
Meine Lösung war weitgehend gleich, das Werkzeug heißt Stirnschlüssel und den habe ich von meiner Flex geliehen.
Allerdings sprang der Schlüssel bei erhöhtem Zug aus den Löchern.
Daraufhin habe ich den Schlüssel mit einer Schreinerpresse festgeklemmt, mit einem 34er Ringschlüssel als Verlängerung hat es dann geklappt.
