Nr. des Lenkungslagers der SE?
beddhist
Beitrag von beddhist »
Da mein letztes Post irgendwie verschwunden ist, hier nochmal die Frage:
hat jemand die Standard-Nr. vom Lenkungslager der SE, SP46?
Ich fahre in ein paar Tagen nach Laos und muss es schon wieder wechseln.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Peter, in Yunnan.
jo
Beitrag von jo »
ich habe bis jetzt noch kein Lenkkopflager als Standardlager (SKF oder so) gefunden. Auch die aus dem Zubehör haben mich nicht wirklich überzeugt, da die aufgelegten Dichtringe nicht wirklich dicht halten. Wenn meins mal wieder an der Reihe ist, kommt das originale von Suzuki rein, da ist die Dichtung gleich am Lager mit dran.
Schöne Grüße
jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
jo
Beitrag von jo »
ich hab das jetzt so verstanden, als wäre er im Moment in D und fährt demnächst wieder nach Laos, kann aber natürlich auch anders sein.
Auf jeden Fall sind die Innenringmaße oben und unten unterschiedlich. Nachmessen kann ich gerade nicht, da das Teil in der Werkstatt eingelagert ist.
Gruß Jo
Eintopf-Fan
beddhist
jo hat geschrieben:ich hab das jetzt so verstanden, als wäre er im Moment in D und fährt demnächst wieder nach Laos, kann aber natürlich auch anders sein.
Danke fuer Eure Beitraege. Ich bin in Yunnan/China und fahre vermutlich am 14.11. nach Laos. Keine Ahnung, ob es in Laos Suzi-Haendler gibt, aber DHL & Co. gibt es bestimmt.
Bei der SE sind die beiden Lager identisch, also hast Du wohl ein aelteres Modell.
Also: vielleicht kann jemand mal auf einen Satz Lager schauen nd die Nummern abschreiben? :roll:
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
Auf dem Heimweg nach NZ
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Versuchs mal mit dieser Nummer 4DS-7T2!!!
Gruß Husaberg
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
beddhist
Hmm, das sieht nicht nach einer Lager-Nr. aus. Hast Du das vom Lager abgeschrieben?
Jedenfalls vielen Dank, ich werde es mal probieren.
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
Husaberg
Habs im Internet gefunden!
Ob es dir was bringt musst du schauen!
Gruß Husaberg
Sie kauen Bienen!
stefanrb
Beitrag von stefanrb »
ähm ich hätt nen satz da...
habs nur grad gelesen.
die lager bekommste leider nich bei skf und co.
is sone sch..japan grösse
beddhist
Tja, das hatte ich mor schon gedacht, ist ja oft so beim Lenkungslager. Mal schauen, wo ich mir das hinschicken lassen kann.
Danke an alle.
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
beddhist
Also, da noch jemand gefragt hat, hier ist die Nr., abgelesen:
:arrow: NTN 4T-CR-0643
Seltsam: das untere Lager war verrostet, das obere nicht. Zu viel durch Wasser gefahren, ach ja, und das Moped ist ja in Tibet auch ins Wasser gefallen.
Leider ist mir das jetzt wieder passiert, aber diesmal richtig: abgesoffen, musste Vergaser zerlegen lassen, selber machen im Urwald ging nicht. Noch mehr leider war der rechte Koffer komplett unter Wasser und der Notebook hat es wohl nicht ueberlebt...
Tschuess,
Peter, beim U-Boot-Fahren in Thailand.
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
Lenkkopflager:
Oben: 30x52x16
Unten: 30x52x16
da musst du bei http://medias.ina.de/medias das richtige kegelrollenlager raussuchen...kegelrollenlager
die letzen zahlen müssen 06 sein, wegen 30er welle...
daher scheint das oben genannte nich zu stimmen, außer das is die bezeichnung des kompletten satzes, mit dichtringen etc...
