ventilspieleinstellung dr 650 rs
SignorRossi
Beitrag von SignorRossi »
tach auch
bin vor nem halben jahr eher "zufällig" in den besitz einer dr 650 rs gekommen und bin darauf hin mal hier reingschneit...so in diesem sinne mal n hallo an alle...
da ich meine guude lieber selber pflege aber net wirklich fundiertes wissen mitbring werd ich euch sicherlich das ein oder andere mal mit tollen fragen löchern :lol:
und da wär auch schon die erste...is jetzt ne wirklich n problem aber ich wollt mal rein interessehalber fragen wie ihrs macht:
hab letztns mal es ventilspiel von meiner dr eingstellt...in mein "machs dir selber"-büchle geben sie für ein-und außlass 0,08 - 0,13 an was mich weng irritiert hat...meines wissens sollten da doch schon genaue werte angegeben sein.
ich habn einlass etzt ma auf 0,08 und n außlass auf 0,11...und sie läuft damit eigendlich ganz rund...
grüßle aus underfrangen
Henrik84
Beitrag von Henrik84 »
hallo,
100%ig wirste das nie einstellen können. deshalb ja auch die "von bis" angaben. wichtig ist beim ventile einstellen, das du den auslassventilen bissel mehr spiel als den einlassventilen gibst. um sicher zu gehen, das du auch das richtige spiel nimmst, kontrollierst du am besten immer noch mal mit einer 0.15 fühlerleere... die darf dann nicht durchgehen.ansonsten eben so einstellen, das du ein saugendes gefühl spürst, wenn du die fühlerleere durchschiebst.
SignorRossi
ok...alles klaar.
ich bedank mich für den tipp und wünsch dir guude fahrt...
Röm
Re: ventilspieleinstellung dr 650 rs
Beitrag von Röm »
SignorRossi hat geschrieben:[...] geben sie für ein-und außlass 0,08 - 0,13 an was mich weng irritiert hat...meines wissens sollten da doch schon genaue werte angegeben sein.
moin Segnor;
das sind FÜNF HUNDERTSEL Toleranz, also jetzt bitte ich dich.. "bitte noch genauer".. :? 2 Tausendstel oder was. Da kannste ja alle 100km die Dinger nachstellen.. das fehlte noch, an der Karre gibt´s genug zu schrauben.
Gruß, Röm
Ocki
Beitrag von Ocki »
Tachchen Signor Rot:
Trag Dir auch ganz spontan unser Jahrestreffentermin ein.
Ansonsten viel Spaß mit Deiner DR.
so long,Ocki
hcw
Beitrag von hcw »
Ich hab die Teile auch gelockert und danach eingestellt. Ich habs erst ohne versucht und naja - ich bin wohl nich die Ruhe in Person :D :D :D
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Röm
Beitrag von Röm »
also zumindest für das linke Auslassventil brauchste Gummifinger. Aber immer noch besser als wenn du bei den heutigen Karren
1. alle Schläuche ab
2. Kühlwasser ablassen
3. Zylinderdeckel ab
4. Steurkettenspanner raus, z.T. auch Vergaserbatterie
5. Nockenwellen raus
6. Schims besorgen
7. ...
Dodo hat geschrieben:@Röm: Wie gehts denn deiner guten momentan? Alles Fit im Schritt! Schraubst du noch oder fährst du schon!? 8)
es geschehen noch Zeichen und Wunder, Dodo; der Bock läuft im Moment ohne jegliche Mucken.. :D
Gruß, Röm
mausi
Beitrag von mausi »
für alles an der Mühle brauchst du gummifinger :evil:
VROOOOOOOOOOOOOOMM!!
SignorRossi
Besorg Dir schon mal ein paar biegsame Hände mit zusätzlichem Gelenk und scheue Dich nicht alles drum herum (Ölkühler, Hupe usw. )abzubauen, sonst wird es richtig schwierig.
oh...na den akt hab ich mir ma net gemacht...dann lieber weniger arbeit und net ganz so genau eingstellt...meine kulcht so oder so a weng...
und die sache mit den gummifingern hat bei mir net so hingehaun...sind eher wurschtfinger gworn, aber die kann mer auch weng biegen :lol:
Röm
Beitrag von Röm »
für alle Japaner braucht man Gummifinger. Schraubt mal an der alten BMW oder Harley, das is nen ganz anderer Schnack. Trotzdem kommt mir sowas nicht ins Haus, bin ja kein Rechtsanwalt, Zahnartzt oder Werbegrafiker.
Gruß, Röm
Tom650
Beitrag von Tom650 »
Hi!
Jetzt oute ich mich als absoluter Schrauberneuling....
Naja, hilft nichts.
Ich habe gerade versucht das Ventilspiel zu messen. Habe eine Fühlerlehre hier und das Blatt 0,08 bekomme ich nirgends zwischen.
Zwischen dem Ventilschaftende und dem Kipphebel
Ist das zwischen Kipphebel und Mutter? Wahrscheinlich saublöde Frage, aber da das Spiel anscheinend bei meiner nicht richtig ist, würde ich gerne auf Nummer sicher gehen.
Den OT habe ich so gesucht: Nachdem sich die Einlassventile geschlossen haben, drehe ich nochmal durch bis wieder das T erscheint. Ist eigentlich das T ausschlaggebend, oder die Kerbe die davor kommt? Irgendwo habe ich gelesen, dass man an den Kipphebel wackeln kann (minimal). Bei mir tut sich da gar nichts.
Danke und Gruß
Das schon durchgelesen?
Da wird dir sehr gut geholfen.
Tom650 hat geschrieben: Ich habe gerade versucht das Ventilspiel zu messen. Habe eine Fühlerlehre hier und das Blatt 0,08 bekomme ich nirgends zwischen.
OT stimmt nicht, Spiel zu klein, falscher Ansatz
Richtig!
Tom650 hat geschrieben: Ist das zwischen Kipphebel und Mutter? Wahrscheinlich saublöde Frage, aber da das Spiel anscheinend bei meiner nicht richtig ist, würde ich gerne auf Nummer sicher gehen.
Nein, falscher Maesspunkt. Und nein, keine blöde Frage von einem absoluten Neuling. Die Lehre sollte zwischen Madenschraube und Ventil passen. Also unter dem Hebel, da wo man nur schwer hinkommt.
Tom650 hat geschrieben: Den OT habe ich so gesucht: Nachdem sich die Einlassventile geschlossen haben, drehe ich nochmal durch bis wieder das T erscheint. Ist eigentlich das T ausschlaggebend, oder die Kerbe die davor kommt? Irgendwo habe ich gelesen, dass man an den Kipphebel wackeln kann (minimal). Bei mir tut sich da gar nichts.
Bei mir ist es irgendwo zwischen dem Strich und dem T.
Wenn du den richtigen OT gefunden hast, sollte an beiden Kipphebeln ein Spiel fühlbar sein und die Kipphebel können sich dann etwas wackeln lassen. Bei mir tat sich da auch selten an beiden Kipphebeln gleich viel, also erstmal keine Bange.
Die Kurbelwelle solltest du gegen den Uhrzeigersinn drehen, frag nicht warum, mach es einfach, mir geht's da genauso wie dir.
Gutes Gelingen
P.S.
Schreibt doch mal in eurem Profil endlich euren Standort mit rein.
