Hawker Batterie
MT-Carsten
Hawker Batterie
Beitrag von MT-Carsten »
Hallo Leute,
meine Batterie hat den Geist aufgegeben. Möchte mir eine Hawker Batterie zulegen.
Hat jemand Erfahrung damit? Lohnt sich der Mehrpreis?
Carsten
-scout-
Beitrag von -scout- »
Ob es sich lohnt mußt Du entscheiden.
Willst Du Dein Möppel länger behalten als eine normale Batterie hält?
Ist es Dir wert, mehr Startkazität zu haben? Im Sommer brauchst Du das nicht.
Ich habe mir für meine Afrikatouren so ein Teil bei Stefan Hessler gekauft.
Ich wollte auch die Reserve, weil ich beim Campen Strom für Lampe, Navi und Akkuladegeräte brauche.
Ein Bisschen Wohlfühlfaktor ist vielleicht auch dabei
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
DRAlex
Beitrag von DRAlex »
hier ein interessanter Beitrag zum Thema, habe aber selbst keine Erfahrung mit der Hawker gemacht. War am Überlegen, diese in die DR zu bauen.
Hat jemand alternativen zu Hawker ?
http://forum.touratech.de/viewtopic.php?t=1913
Alex
habe keine Erfahrung mit Hawker, aber dafür mit Yasua.
In meiner B12 ist derzeit eine 13 ! Jahre alte 14Ah Yasua AGM verbaut.
Die wirft die 1157 ccm noch immer problemlos an.
AGM = Absorbed Glasfiber Matt und ist wartungsfrei. Die Säure ist in den
Glasfibermatten gebunden.
Diese Batterien sind vibrationsunempfindlicher als Standard, weil die Glasfasermatten
zwischen den Bleiplatten hängen. Platten- oder Bleischlammschluss kommt daher auch kaum vor.
Trotzdem hat diese im meiner Sp44b nicht so lange gehalten wie in der B12.
Die Hawker ist letzten Endes ähnlich aufgebaut, nur sind die Lagen dort gewickelt, statt nebeneinander.
Für beide gilt, dass die Ladespannung nicht überschritten werden darf.
Sonst gast das Teil aus und kann nicht nachgefüllt werden = exitus.
Prinzipiell müssen die Teile ja gasdicht sein, haben aber ein Überdruckventil,
damit sie nicht platzen.
Könnte in der DR daher auch mit der Ladespannung zusammenhängen.
Daher unbedingt erstmal prüfen. Sollte unter 14,25 V bleiben.
Die Yasua ist tiefentladungssicher. Hab ich mehrfach getestet indem ich die
im Winter draussen verbaut gelassen habe...
Allerdings würde ich keine Noname, China oder sonstwie-AGM einsetzen.
Die arbeiten mit Bleiwismut statt mit Bleicalzium und halten daher nicht!
(Bleiwismut gast eher als Bleicalcium)
Also lieber Marke.
Bei ner Dr müsste man zwischen 35 und 50 Euronen hinkommen.
Hier noch ein Link mit einigen Erklärungen, unter anderem warum man
besser die Pfoten vom Billichzeug lässt.
http://www.3klicks.de/info/battcenter24 ... lator.html
Die fahren dann auch auf Gel ab, hab ich aber noch nicht getestet.
MT-Carsten
was mir beim Einsatz einer Hawker-Batterie noch gefallen würde,
ist, das sie ca. 40mm flacher als die normale Batterie .
Der Platz, der sich dort ergibt, reicht aus, um in einem geeigneten Behälter (zb. 0,5 Liter Benzinkanister Fuel Friend von Polo oder Louis)
Benzin oder Öl mitzunehmen.
Carsten
-scout-
@ ulf
muß heißen YUASA
allerdings HAWKER ist eine Batterie aus Reinblei und hat fast die doppelte Kapazität.
Ohne HAWKER ist YUASA auch mein Favorit.
Gruß aus der Eifel
Scout
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Also der Ulf kennt sich mal voll Fett aus!
"Mein Respekt" :shock:
Würde auch nie bei einer Enduro das billigste Teil nehmen!
Die schüttelts eh immer zu tode!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
alex5612
Beitrag von alex5612 »
-scout- hat geschrieben: HAWKER ist eine Batterie aus Reinblei und hat fast die doppelte Kapazität.
Zeig nen Link wo das mit der doppelten Kapazität steht, ansonsten glaube ich das nicht. Zumal die Hawkerbatterien (Welche eigentlich? Die haben deutlich mehr als nur die SBS Serie...) eigentlich für Telekomanwendungen sind und die meisten nur bedingt in Motorradbatteriekästen passen.
Lay down now all your weapons
MT-Carsten
Ich meine die SBS8 Batterie.
Die ist nur 103 mm hoch und passt genau in die Batteriebox.
Carsten
@Scout,
Huch, Yuasa - hast recht. Siehste, hab die so lange nicht mehr angeschaut, weil die solange halten...
Die Hawker kann mit Reinblei schaffen, wegen der Wickeltaktik.
Die andere geben Wismut oder Calcium hinzu wegen der Plattenbauweise.
Da muß die Legierung fester sein, sonst bröselts.
@MT-Carsten,
Wenn die Telekom die einsetzt, klingt das nach USV. Da müsste man vllt.
prüfen wie es mit der Vibrationsfestigkeit aussieht.
Im Bereich USV in Gebäuden ist evtl. der Anspruch daran nicht so hoch?
MT-Carsten
Hallo Ulf,
da auch Hessler sie für die DR anbietet, hat sie glaube ich, mehr Vor- als Nachteile.
Ein Problem ist wohl die Spannung über 14,7 V.
Carsten
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
MT-Carsten hat geschrieben:da auch Hessler sie für die DR anbietet, hat sie glaube ich, mehr Vor- als Nachteile.Ein Problem ist wohl die Spannung über 14,7 V.
ich habe die Hawker SBS8 seid etwa 1,5 Jahren in meiner SP43, RSE drin ...
Diese Hawker habe ich schon lange (ich glaub, so fünf/sechs Jahre bestimmt)
Damals hatte ich diese Hawker nur im Tankrucksack/Topcase in Winter als Starthilfebatterie dabei: Einmal im Herbst aufgeladen und den ganzen Winter durch je nach Bedarf genutzt ohne nochmal nachzuladen.
letztes Jahr in Russland mit der DR auf Rüttelpisten und Schlagloch-Strassen ohne Batterie-Ausfall
vor 3 Mon. mit der in der DR eingebauten Hawker Starthilfe auf meine XJ900 gegeben und die DR dafür garnichtmal laufen lassen.
vor 2 Mon mit nen Kleinkompresser mal nen Reifen aufgepumpt. Die DR lief auch da nicht.
und dann vor zwei Wochen das erstmal seid etwa 4 Monaten die DR mal wieder zum Leben erweckt ... Das die DR nicht sofort lief, lag wahrscheinlich am altem Sprit im Versager und nicht an der nicht wirklich leergelutschten Hawker; Diese hatte Anfangs noch genug Power, habe sie aber dann doch noch nachgeladen.
Die Hawker habe ich mit ordentlich PU-Schaummatten ringsum in den Batteriekasten eingebaut
bis dann
volker
Don't drink and /root ...
-scout-
Die HAWKER Batterie hat nix mit den Telekommunisten zu tun. Die Hawkers kommen aus dem Flugzeugbau und werden won fast allen Moppädt und Auto Rallye Fahrern eingesetzt. Hier aber deswegen, weil bei gleicher Leistung die Batterie halb so groß und schwer ist. Ich habe die genommen, die auch Stefan Hessler empfiehlt, mit den gleichen Grundrissmaßen aber kleinerer Höhe. Der Effekt ist, dass Du Leistungsreserven hast. Ich benötige die zum Aufladen meiner Handy-, Camcorder- und Spiegelreflexcamera- Akkus in Verbindung mit einem Entladeschutz Relais, so habe ich immer den nötigen Startsaft sicher. Die Platzersparnis ist aber nicht so groß, dass Du jetzt unter der Sitzbank Werkzeug oder Sprit unterbringen kannst (bei der SP 46 B jedenfalls). Wenn Du natürlich Platz und Gewicht sparen willst, kannst Du ja eine noch kleinere HAWKER einbauen, die reicht dann zum Starten und baut wesentlich kleiner.
Wegen des von Ulf beschriebenen Aufbaus ist die HAWKER bei kleineren Abmessungen schwerer als die Originalbatterie - von nix kommt nix. Den von Volker beobachteten Effekt kann ich bestätigen, die Entladung im Standbetrieb ist sehr gering. Selbst jetzt konnte ich - zu faul die Kerzen rauszudrehen - mit etwas Orgeln - den Motor nach der Winterpause starten.
Gruß aus der Eifel
Scout
MT-Carsten
Danke für eure Info!
Habe mir gerade eine SBS8 bei E-Bay bestellt.
Super Forum hier!
Carsten
DRAlex
Was hast Du für die Hawker bezahlt ?
