hab nur ne kleine frage.hab heute die gesamte kupplung neu gemacht.hab nur angst das diese kupplung wieder nur nen monat hält!!!!!hab heute ma das hinterrad angehoben und nen gang eingelegt (kupplung weiter gedrückt).
das hinterrad lief mit aber ich konnte es ohne grossen aufwand von hand festhalten.bedeutet dass das die kupplung in ordnung ist und nicht schleift und dass das nur von der reibung mit dem öl kommt?
wieder die geliebte kupplung!!!
- Lernt noch alles kennen
ich hatte ja auch vorher das problem das die kupplung nur nen monat wegen der falschen ölsorte gehalten hat......hatte halt teilsynthetisches öl drauf.... hab jetzt aber nen mineralisches öl drauf.war auch schon in der werkstatt. die meinten sie sei gut eingestellt. das hinterrad würde sich halt nur wegen der reibung mitdrehen wenn der gang eingelegt ist und die kupplung trotzdem gedrückt bleibt. kann das mal einer ausprobieren und mir bestätigen dass das hinterrad nicht mitdrehen darf.
Das Hinterrad dreht sich da leider immer mit, aber du solltest es ohne geringen Kraftaufwand zum Stoppen bringen können.
Brauchst du doch mehr Kraft, passt was nicht so ganz, sollte aber Einstellungssache sein.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
