Ölt an Ölleitung...wer kann helfen?!
meiose
Beitrag von meiose »
hallo leutz...
meine sp41 ölt an der ölleitung die vom ölkühler zum zylinder geht und zwar genau am anschluss zum zylinder...im whb sieht man nur das der schlauch einfach augesteckt wird und mit ner schelle befestigt wird...aber das scheint bei mir dicht zu sein...es scheint woanders rauszusauen..hänge mal ein paar bilder an, vielleicht seht ihr da mehr..danke schonmal für eure vorschläge...
http://s2.directupload.net/images/080330/3pgn3k7w.jpg
http://s7.directupload.net/images/080330/yn2r5mim.jpg
http://s6.directupload.net/images/080330/2dob5w89.jpg
Alles wird gut...aber erst wenn die Erde eine Scheibe ist...
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Mach die Leitung mal ab und schau dir die Dichtung an.
Also ich mein jetzt nicht, daß du den Schlauch abziehen sollst, sondern den Anschluß zum Zylinder!
Da sitzt ne Gummidichtung drin, die eben einfach das Zeitliche gesegnet haben kann. Tauschen und gut ist.
Sonst wirst du dir halt nen neuen Schlauch für die Leitung kaufen müssen.
meiose
also muss ich die imbusschraube lösen und dann fällt mir ne platte entgegen?? im whb sieht man das nämlich nicht..da sieht man nur den schlauch wie er aufn zylinder gestreckt wird und nur mit ner schelle befestigt wird...
globerocker
Beitrag von globerocker »
hallo meiose,
die aufnahme für den schlauch mußte abschrauben und den o-ring da drin ersetzen. der war bei mir auch hin, voll die sauerei!
kost fast nix und hat doch große wirkung! :wink:
viele grüße
yves
Immer mit der Ruhe!
meiose
na werde mal den schlauch abmachen und den anschluss...und dann mal sehen was der o-ring macht...danke für die tips...hoffe das es das ist...
MadMaxOne
globerocker hat geschrieben:hallo meiose,
Sag ich doch!!!! :roll:
globerocker
Hallo MadMaxOne,
sollt nur noch mal ne Bestätigung deiner Aussage sein :wink:
Yves
Immer mit der Ruhe!
