Hi!
Ich hab ein meiner SE einen netten ca. 18 Liter fassenden schwarzen Tank vebaut, den ich gerne eintragen lassen würde.
Auf dem Tank steht
Tü1 4290787
NL-B-BRD
V1-33
Fusion
89
Der Tankdeckel ist von Acerbis.
Mich beschleicht aber so das Gefühl, daß der gar nicht für eine SE ist (obwohl er gut passt). Hier im Forum hatte einer vor Jahren auch schon mal den technischen Bericht gesucht und der hatte eine Dr 650 R (SP 41 B). Bei eBay Östereich ist er gerade als Tank für eine XL 250/350/600 eingestellt:
http://cgi.ebay.at/XL-250-350-600-Goetz ... dZViewItem
Kann man überhaupt einen Tank eintragen lassen, der für ein anderes Modell ist?
Was ist die Höchststrafe der Rennleitung für solch ein böses Vergehen (wenn man halt ohne Eintragung durch die Gegend kurvt)?
Danke!
Suche Technischen Bericht für Tü1 4290787
- volkerastrath
Re: Suche Technischen Bericht für Tü1 4290787
moin noebelino,noebelino hat geschrieben:Hi!
Auf dem Tank steht
Tü1 4290787
NL-B-BRD
V1-33
Fusion
89
ich habe ähnliches vor.
Meinen 30 Liter Tank möchte ich auf meine RSE montieren.
Für den Tank gibt es nur einen Technichen Bericht/Gutachten, wo nur KTM, Honda und Yamaha aufgeführt ist.
Es ist der Acerbis TÜ1 2960285.
Nun war ich ja gestern bei einem recht freundllichen und kompetenten TÜV-Techniker in Köln (wegen Einzelabnahme vom 140er Reifen) und habe unteranderem auch das Gutachten vom Tank dabei gehabt:
Wichtig für den Tank ist erstmal das Fertigungs und Material-Gutachten (Bestehen von Druck-, Kälte- und Stossbeanspruchung, etc. pp)
Mit Hilfe dieses Gutachtens kann der Tank auch auf andere Fahrzeuge eingetragen werden, wenn diese vor 1994 erstmalig zugelassen worden sind.
Das nennt sich dann Sonderabnahme und kostet dementsprechend.
Wichtig hierbei ist, das die geänderte Tankhalterung von einer zertifizierten Werkstatt gefertigt wurde. D.h. selber eine Halterung konstruieren ist dann nicht und eine (nichtzertifizierte) Hinterhofwerkstatt darf dann auch nix basteln.
Also auch wieder ein Kostenpunkt.
Alles das habe ich dann auf den nächsten Winter verschoben
Dann lasse ich mir "wahlweise" Tankhalterungen (für Original-Tank und für den Acerbis) bauen.
viele Grüße aus Velbert
volker
Don't drink and /root ...
- volkerastrath
Hallo bin neu hier und hoffe das ich dieses Thema von 2008 nochmal aufgreifen kann.
Mir wird für eine 650 SE auch dieser 18 Liter Tank von Fusion angeboten. Muss ich da was an Sitzbank Kühler oder Lenkeinschlag verändern? Passen die vorderen Tankgummis (rechts Links) den einfach so? Die hinter untere Schraubauflage ist ja definitiv anders.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Wolfgang
Wolfgang
