Wo ist meine Gemischschraube?
hi,
ich hab hier ne 89er kawasaki kx125. der mikuni vergaser ist ca größe 38 und es steht drauf: V20 und darunter 4
außerdem W5 drunter: Y1
das problem ist, dass sie im unteren/mittleren drehzahlbereich nur mit stottern läuft. obenrum gehts ab wie sonstwas.
ich gehe mal davon aus, dass die große schraube die standgasschraube ist! nur von der gemischschraube ist nichts zu sehen. kann ja nicht sein, dass das nur über die düsen eingestellt wird :roll:
wie reinige ich das gute stück am besten? unten soweit alles abschrauben und in benzin einlegen? (geht auch diesel?) )
düse ist wohl wie draufsteht 330 :shock:
das ist eine art führungsschine für den kolben! innen drin steht das nen millimeter raus und ist etwas länglich + verläuft in einem ritz des kolbens.
ich bin echt ratlos :shock:
edith: die restlichen schrauben sind alles sackbohrungen wie es aussieht! in keiner ist ein gewinde drin + man kann ans ende schauen :roll:
wie gesagt: nichts :?
hab auch bei topham geschaut, eigentlich haben die fast alle auf der rechten seite die standgaseinstellung und auf der linken seite die gemischschraube!
hab da was eingekringelt, sind da vllt. Stopfen drin, hinter denen was versteckt ist?
Vor allem bei dem orangen Kringel?
nein, das ists leider auch nicht :?
nächste woche wenn ich anfang zu arbeiten wird mein reperaturhandbuch in englisch!!! ankommen, da wird ja dann was drin stehn hoffe ich mal, hab auch mal bei madmaxone angefragt.
schönes wochenende noch!
Blackfla$h ^^
Beitrag von Blackfla$h ^^ »
Mhhhh was ist denn dort bei den Pfeilen?
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Oh supi!Ich mag Räzselraten! :D
Schau mal in den Vergaser rein auf der Seite wo der Luftfilterkasten ist!
Dort hatte der Rennvergaser meiner Yamaha DT die Gemischraube!
Aber sonst weiß ich auch kein Rat!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
okay... hm das ist es auch alles nicht! :D
habe gerade erfahren, dass der gaser an der maschine nur bis 87 verbaut worden ist!
zur auflösung:
es gibt keine gemischschraube :shock: wurde mir in nem offroad forum gepostet. außerdem handelt es sich um eine ´86er maschine!
mal schauen ob ich da noch was eingestellt bekomme oder ob das wirklich so ne imense drehzahlsau ist! :twisted:
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
schade, dass ich das hier nicht früher gesehen hab!
hätt dir sagen können,dass es die schraube nicht gibt :wink: ...
und zu der drehzahl...
das ist bei den dingern normal,dass die erst ab 6 oder 7 tausend richtig abgehen, davor kannste vergessen!
aber je nach einstellung lässt sich da schon was machen!
hat sie ne powerwalze oder ähnliches am auslass?
auspuff und krümmer mal gecheckt, ob alles schön frei ist?
mfg
