Heizgrifffe
Römer
Heizgrifffe
Beitrag von Römer »
Hallo Leute
Ich bin seid kurzem Besitzer einer Sp44 und seid dem auch öfters mal hier im Forum. Habe mich heute hier angemeldet um auch mal ne Frage zu stellen.
Ich möchte mir ganz gerne Heizgriffe an mein Moped bauen,aber wie die meisten DRs hat meine nur ne Batterie mit 3 AH. In der Beschreibung der meisten Heizgriffe steht immer man sollte min.6 AH haben. Welche Probleme gibt es wenn man die Griffe trotzdem einbaut? Leidet die Lichtmaschine oder ist die Batterie immer leer oder funktioniert die Zündung unter Umständen nicht mehr richtig?
Wie habt ihr das gelöst?
Schöne Grüße an alle im Forum und Danke für eure Antworten
Torsten aus NRW
bluerider
Beitrag von bluerider »
Es passen doch ohne Probleme 8 A ins originale Batteriefach bauen.
Ich hab mir 2 von denen bestellt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=009
Die dann in Reihe geschaltet und alles betens, ob die Ladespule es allerdings schafft diese 8A auch zu liefern, weiß ich nicht.
"Ich glaube, dass Kernenergie sich als Schlüssel-Energiequelle erweisen kann, die den Planeten vor den neg. Auswirkungen des Klimawandels schützt." Dr. Patrick Moore, Greenpeace-Gründer
Moin Römer,
willkommen hier im Forum und viel Spass hier :wink:
Zu deiner Frage kann ich direkt leider nix beitragen, meine DR hat nen 12Ah Stromklotz und keine Heizgriffe, aaaber, die Suche soll helfen.
Das Tehma wird jedes Jahr zu Beginn der kalten Jahreszeit erneut durchgekaut :shock: :?
Gruß aus dem Norden
von einem der mit Schweinepfoten die letzten Winter überlebt hat :lol:
-scout-
Beitrag von -scout- »
Herzlich willkomn hier
sacht Erisch
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
AWolff
Beitrag von AWolff »
An meiner SP44B waren Heizgriffe angebaut.
Sie haben auch funktioniert ... nur fahre ich nicht im Winter,
daher liegen sie jetzt im Keller.
Wenn die jemand haben will, einfach 'ne PN schreiben! :)
Zuletzt geändert von AWolff am 23 Sep 2008 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Nietzsche is my co-pilot!
bluerider hat geschrieben:Es passen doch ohne Probleme 8 A ins originale Batteriefach bauen.
Funzt net,
das sind 6 V, 4 Ah Batterien!
in Reihe gibts 12 V, 4 Ah.
Parallel 6 V, 8 Ah
nur garantiert nie 12V, 8 Ah.
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Also ich hatte solche Teile an meiner KTM dran!
Die hatte auch bloß ne 3 AH Batterie drin!
Aber es hat alles prima funktioniert!
Ob natürlich die nHeizgriffe die volle Leistung brachten kann ich nicht sagen (da kein vergleich)!
Aber die Teile wahren sehr warm! :D
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
Heizgriff han isch sogar an der Kettensäg, ohne Batterie :lol:
Röm
Beitrag von Röm »
welche Leistung haben solche Heizgriffe eigentlich
... also Römer (hier auch vom Römer :) ) die Batterie vergiss ma, die ist bei der SP44 nur so ne Art beserer Zwischenpuffer :) da ist die 150W Lima und wenn alles an ist (Fernlicht 65W, hinten 5Watt, Standlicht 4Watt, Instrumentenlicht insgs. ca. 9 Watt dann wären dass nach Adam Riese 84Watt.
Vielleicht stehste jetzt noch gerade an der Ampel und tritts auf die Bremse und hast den Blinker gesetzt dann gehen da nochmal 2 mal 21 Watt plus 21Watt weg, macht 63Watt,
also alles zusammen 84W + 63W macht = 147 Watt. Dann hättest du also noch 3 Watt für deine Heizgriffe :mrgreen:
Wenn deine Heizgriffe jetzt 150W haben oder so, dann käm also der Rest aus der Batterie. Wei 150W und 13,8 Volt müssten also gut 10A fließen. Bei ner 4Ah Batterie könntest du die dann immerhin so um die 20 min an machen.
Dau kannst dich jetzt mal prüfen, ob das ok wäre :)
Gruß, Röm
AWolff
150 Watt-Heizgriffe wären selbst in Sibirien deutlich überdimensioniert! :lol:
Die Heizgriffe die ich hier habe verbrauchen auf Stufe1 15Watt, Stufe2 wurde mit 48Watt nur zum schnellen Anheizen benutzt …
Wenn, wie an meiner SP44, ein LED-Rücklicht und LED-Blinker verbaut sind, reicht allein die dadurch eingesparte Leistung um die Heizgriffe permanent zu betreiben!
Röm, deine Berechnung der einzelnen Verbraucher ist sehr großzügig nach oben bemessen ... in meiner Reparaturanleitung stehen die genauen Werte.
Römer
Beitrag von Römer »
Vielen Dank erst mal für die zahlreichen Antworten. Die Suche habe ich auch schon benutzt,aber konkrete Antworten habe ich nicht gefunden.So wie ich das gelesen habe,haben die Heizgriffe höchstens so um die 50 Watt. Es steht in der Anleitung das die Batterie min. 6Ah haben soll. Ich gehe aber mal davon aus,das es eher für die Leute gedacht ist die ihr Mopped mit Knopfdruck starten möchten und keinen Kick Starter haben. Ich glaube ich werde es mal versuchen. Die Lichtmaschine wird ja nicht gleich durchbrennen,da sie ja 150 Watt leisten kann und ich die Griffe ja auch nicht immer an habe. Sagt mir bitte wenn ich da falsch liege oder vielleicht sogar was kaputt machen kann.
Schöne Grüße der Römer
@Römer,
ja, liegst richtig.
Das Lima/Reglersystem der Dr ist sehr schlicht.
Wenn die Lima mehr als ca. 14V generiert, schliesst der "Regler" alles was
darüber hinaus geht kurz (deshalb ist der Regler auch so schön verrippt).
Das ist bei 3000 1/min schon der Fall. Der Lima ist es mithin schnurz, ob ihre Leistung
durch den Regler oder die Heizgriffe verbraten wird.
Zuletzt geändert von Ulf am 24 Sep 2008 06:06, insgesamt 1-mal geändert.
m.w.
Beitrag von m.w. »
also an einer DR600 funktionieren die Heizgriffe bestens. trotz Rücklöicht von der Spxx mit Doppelrücklichtbirne. Und die hat auch nicht mehr Lima Leistung..
Der Blinker mit den 2*21W (ok, hab die kleineren mit 2*10W) arbeitet ja auch z.B. nur zur halben Zeit :D
Ciao,Marcus
Röm
Beitrag von Röm »
wat nur 48 Watt die Dinger.. :?
AWolff hat geschrieben:[...]Röm, deine Berechnung der einzelnen Verbraucher ist sehr großzügig nach oben bemessen ...
ja das is wohl richtig, aber dennoch, man bedenke dass wenn man an der Ampel steht die Lima die 150 Watt im Leerlauf gar nicht bringt.
Wenn du jetzt noch bedenkst, was da allein bei dem Strom (müssten so knapp 15 Amps insgesamt sein wenn alles an ist) in den unterdimensionierten "Käbelchen" des DR-Bordnetzes an Spannung abfällt geht die Batterie aber richtig in die Knie.
Wenn der Kerl dann noch auf die Hupe drückt um ander Ampel einen Bekannten zu grüßen und da nur noch ein jämmerliches Jammern oder gar nix rauskommt, kommt demnächst noch ein Thread mit "meine Hupe geht nich" oder so.
Übrigens kann man bei der DR am Klang der Hupe erkennen, ob die Lima noch vollen Saft bringt oder nicht.
moin, Röm
Moin Röm,
wie der Fred losging, dachte ich, du hast dein Lieblingsbike an einen unwissenden
Verwandten verscherbelt :lol:
