steuerzeiten
Rbrenner
steuerzeiten
Beitrag von Rbrenner »
hi!
ich hab jetzt alle teile der 650er zusammen.jetz will ich sie zusammenbauen..
nockenwelle kipphebel und steuerkette sind neu.
wie finde ich die steuerzeiten raus???
mfg
tom
Handbuch gucken?
Sonst Kolben auf OT, von rechts auf den ZK geschaut Mitnehmerstift der NW
auf ein Uhr, die beiden Marken am rechten NW-ende sind dann parallel
zur Dichtfläche des ZK.
Rbrenner
so einfach gehts oder was???mit zk meinst den zylinderkopf oder??ich versuchs jetz mal..... :wink:
yop,
meinte mit ZK den Zylinderkopf. Die Dichtfläche latürnich zur Haube.
Anschließend drehst die Kurbelwelle zweimal in Laufrichtung und prüfst, ob
die Striche am Nockenwellenende immer noch mit der Dichtfläche fluchten.
Laufrichtung ist, wenn man auf der Limaseite gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Dat is wichtich wegen der Steuerkettenspannung.
Rbrenner
ok.....muss mal auf meiner nw schauen ob ich da striche seh....
Rbrenner
ich seh auf der nockenwelle ein W,mehr ned..... :?:
Auf der rechten Seite ist die Nockenwelle doch hohlgebohrt, dort sind zwei kleine Striche auf der Stirnfläche des Lagerzapfens :idea:
Rbrenner
nächste woche werd ich sie fertig zusammenabuen^^
Rbrenner
meine nockenwelle lässt sich im eingebauten zustand,also mit kette drauf,ca. 1.5 cm aus dem lagersitz heben.wenn ich den steuerkettenspanner in sein loch drücke,dann hat er ca. noch 1,5 cm bis zum anschlag(bis zur dichtfläche)ist das normal?
wenn die steuerzeiten nicht zu 100 prozent passen und ich den motor anlasse,kann dann etwas kaputtwerden?eher schon oder.....
warum passt denn dein kettenspanner nicht darein? hast du ihn zurückgedreht wie in der anleitung beschrieben?
im besten fall hauts dir die ventile krumm :twisted:
Rbrenner
nene 1,5 cm is übertrieben..aber die kette is schon extrem locker.....
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Du musst hinten am Kettenspanner einen kleinen Schraubenziher reinstecken und im Urzeigersinn drehen,dann den Spanner einsetzen und festschrauben!
Und dann erst wieder dem Schraubenziher rausziehen!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
Rbrenner
ok,motor is jetzt zusammen.ABER:wie krieg ich ihn am besten an?anschieben geht schlecht,weil der hinterreifen veim schnee sofort blockiert,mit ankicken isses auch ned soo gut denk ich und e-starter hab ich ned.
springt sie auch an,wenn ich einen berg runterrolle und den dekohebel zieh?denn wenn der von selber rausspringt,blockiert sofort das hinterrad
funken sind an beiden kerzen schönn da,benzin ist an den kerzen,motor läuft frei durch
was soll ich machen?????
Zuletzt geändert von Gast am 06 Jan 2009 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
Rbrenner hat geschrieben:was soll ich machen?????
Kiste sicher aufbocken, nen alten Sicherheitsgurt ums Hinterrad wickeln, 2.Gang rein und einmal kräftig am Gurt ziehen :wink:
