Kinstern bei 4000-4500u/min
Scrubs
Beitrag von Scrubs »
Hallo!
Ich habe seit kurzem bei meiner Dicken (SP45) zwischen 4000-4500u/min ein Knistern aus dem vorderen Bereich, sprich in Richtung Auslass. Das kann ich halt während der Fahrt aus dieser Richtung hören. Ich versuche mal das Knistern zu beschreiben, auch wenn es schwer ist damit was genaues zu sagen.
Das Knistern hört sich an, als ob man mit einem Pkw über (T)Rollsplit fährt und dieser in den Radkasten fliegt, allerdings nicht so extrem.
Sie hat es am Anfang nur unter Last, sprich an starken Steigungen von sich gegeben und das nicht immer. Inzwischen passiert es auch manchmal beim beschleunigen (ab 3500u/min>)im Gang.
Ich habe schon alles in Verdacht genommen was es sein könnte. Mit dem Vergaser hatte ich schonmal Probleme, aber diesen hatte ich gereinigt und die Einstellung überprüft :arrow: i.O.
Was ich noch dazu sagen kann, sie ist gedrosselt.
Die Suche haber ich auch schon durchforstet und nicht´s brauchbares gefunden.
Ich hoffe mal, dass ich nicht zu viele Umstände hiermit mache.
Gruß Scrubs
Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, daß jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
George Carlin
Gegg
Beitrag von Gegg »
@Scrubs: Ich habe das auch ab und zu, wollte mich aber noch nicht dazu äüßern. Es ist ungefähr so wie du es beschreibst, bei mir aber nur unter Volllast bergauf. Kann aber nicht sagen ob's jetzt nur im warmen oder heißen Zustand vorkommt, aber es ist da.
meine ist allerdings offen.
Gruß Jürgen 8)
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG! Bild
Scrubs
Bei mir war das jetzt immer im warmen Zustand. Jetzt kommt es drauf an was man unter warm versteht.
Die Außentemperatur betrug so um die 12-19 Grad als das letztens aufgetreten ist. Ich hatte das das ertsmal Ende Juli als so um die 30 Grad bei uns waren und es bis vor 3 Tagen wieder anfing.
Gruß Scrubs
George Carlin
Gegg
Beitrag von Gegg »
Zur Beschreibung nochmal, es hört sich aber auch an als würde Strom knistern, wie an den HochspannungsleitungenBild
War nur mal so'n Vergleich.
Gruß Jürgen 8)
Gruß Jürgen
Daniel
Beitrag von Daniel »
Das dürfte Ventilklappern sein. Hat meine auch selten und unter Volllast gehabt wenn der Motor und auch das Wetter heiß war.
Bin da jetzt nicht so der Techniker, aber glaube hier einmal gelesen zu haben, dass das bei der DR häufig vorkommt und man auch nicht viel dagegen tun kann. Soll sich hier mal ein Schrauberprofi zu äußern.
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
Qitchibo
Beitrag von Qitchibo »
wenigstens binn ich nicht alleine mit komischen geräuschen.
bei mir wird es mit zunehmender motortemperatur schlimmer.
um so größer die last umso lauter wird das geräusch.
bei mir kommt noch dazu das es sich unregelmäsig anhört.
in etwa so trr trrrrrr tr trrrrrrrrrrr trrrr t t tr ttrrrr
DR 650 RE . über 40000km
Gruß Andreas.
Im Forum suchen nach:
Ventilspiel, Kipphebel, Nockenwelle.
Zur Zeit is zu kalt zum Klopfen.
Weiters zu eurem Prob findet ihr per Suche, bitte auch benutzen;
Danke
Nehme eher an, das es sich um "Klingeln" handelt.
Zumal es eher bei warmem Motor u. warmen Wetter aufzutreten scheint.
Stellt mal was fetter ein.
Tankt, falls noch nicht geschehen, Super.
Daniel
Genau "Klingeln" ist das Stichwort welches mir heut schon den ganzen Tag im Munde liegt. :D Da findet die Suche bestimmt einiges.
the-general
Beitrag von the-general »
@quitchibo: nee, du bist nicht allein, mit komischen geräuschen...
aber solange du noch keine stimmen hörst, ist alles ok ;-)
mfg uli
Amis raus aus Amerika, Winnetou ist wieder da..!
SP46B mit 29.000 km
Gegg
Beitrag von Gegg »
Ich find weder "Knistern noch Rascheln" in der Suche, is auch egal, bis jetzt läuft SIe super.
Etwaige Folgeschäden werden dann bestimmt in der Suche stehen. Bild
Gruß Jürgen Bild
Gruß Jürgen
Ihr glaubt doch wohl auch nicht im Ernst, dass alle Forumsuser die gleichen Themennamen für die gleichen Probleme erfinden, oder?
Wäre dem so, dann gäbe es hier wohl auch nur ca 20-40 Themen (grobüberrisen)
Deine weiteren Szuchangaben stehen alle schon in diesem Thema, finde viele gleiche per Suche, dann kamma das hier nemmich wieder rausschmeißen :twisted:
Gegg
Beitrag von Gegg »
@martl: es sit doch nicht sooo dramatisch
Jürgen 8)
Gruß Jürgen
machmach
Beitrag von machmach »
Ulf hat geschrieben:Moin,
Hi Ulf!
Wie wär's denn mit rascheln oder evtl. grummeln?
Obwohl "kinstern" klingt fast wie "fensterln",das ist ja eigentlich nicht schlecht und da ist super plus von nöten.
Ich hoffe, daß ich weiterhelfen konnte.
Gruß!
KF
Hochachtungsvoll!
KF
(Vor Diktat verreist.)
Hi K-F,
auf jeden Fall, geht mir direkt viel besser ! :lol:
